查看: 3728|回复: 8
[已解决] 关于配重如何计算
发表于 2008-4-15 13:18:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
    关于配重如何计算?比如:一根梁两边悬挂的重量不一样,如何计算出它的平衡点在什么位置?有什么计算公式?也就是两边载荷不同。
发表于 2008-4-15 13:42:25 |Error| 显示全部楼层
不是吧 杠杆定律学过没有?
发表于 2008-4-15 13:43:42 |Error| 显示全部楼层
杠杆定律
    定义:在结晶过程中,液、固二相的成分分别沿液相线和固相线变化。液、固二相的相对量关系,如同力学中的杠杆定律。因此,在相平衡的计算中,称式(1-9)为杠杆定律。必须注意:杠杆定律只适用于两相平衡区中,两平衡相的相对含量计算。
    如图,合金x在温度T1由两相平衡并存,这时两相的成分和数量保持不变。过x点作水平线交液相线和固相线于a、c点,在某一温度下液、固两相的相对量可用杠杆定律来计算
设mL和m分别为两相的数量,由质量守恒定律可推导出:
ML  +  Mα = 1
ML × χc  =  Mα ×χa
注:杠杆定律适用所有两相平衡!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
lly20060801 + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-4-16 13:20:00 |Error| 显示全部楼层
谢谢
在一个平台上根据两边的重量不同,要计算起吊位置(就是要如何找出系钢丝绳的位置)
此平台为14#槽钢焊接组成,中间双点划线部分最重,两边稍轻一点,如何计算起吊位置(吊具放在什么位置)
请教各位指教
[ 本帖最后由 诗歌 于 2008-4-16 13:44 编辑 ]
底座图.pdf
39.27 KB, 下载次数: 20
发表于 2008-5-14 17:18:08 |Error| 显示全部楼层
版主辛苦了,祝论坛越办越好
发表于 2009-4-15 09:39:02 |Error| 显示全部楼层
版主辛苦了
发表于 2009-9-4 07:55:17 |Error| 显示全部楼层
版主辛苦了,祝论坛越办越好
发表于 2009-9-4 08:11:48 |Error| 显示全部楼层
祝论坛越办越好
发表于 2009-9-4 11:02:45 |Error| 显示全部楼层
祝论坛越办越好
GMT+8, 2026-10-30 15:59 , Processed in 0.339450 second(s), 35 queries .
