查看: 1529|回复: 9
[求助] 40T门机单侧有效悬臂5.5米是否需要加配重
发表于 2010-9-2 15:19:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
     公司接了一台40T的双主梁门吊,只一侧有悬臂,我们主管搞的是有效悬臂4.5米,现在客户要有效悬臂为5.5米,我们主管认为要加配重,大家认为这个方法怎么样,或者有更好的方案!
发表于 2010-9-2 17:55:05 |Error| 显示全部楼层
跨度呢?是多少米?
发表于 2010-9-4 21:48:30 |Error| 显示全部楼层
我认为不用加,要是跨度小于30米的用两个钢脚,也没什么问题。要是大于30米的用一钢一柔,把外悬的放在柔腿侧。不过我们以前做的是一钢一柔的,都没加过的。
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:06:10 |Error| 显示全部楼层
起重量40T,跨度16M,起升11M,双主梁门机,一側有效悬臂要求5.5M,总重在90T左右。忘写了 ,这几天出门,没带网卡!不好意思啊!
发表于 2010-9-12 15:08:56 |Error| 显示全部楼层
不用加配重
发表于 2010-9-12 18:24:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-13 13:01:53 |Error| 显示全部楼层
计算方面,可以计算一下抗倾稳定性。就是看,载荷在悬臂端时,载荷(含载荷及悬臂自重)对支腿的覆力矩(假设为正),与该支腿另一侧的起重机自重对支腿的负转矩,谁大谁小?做设计的人一算就知道了。当然,如果再细致一点的话,应该加上载荷在远端起升时的动力系数。
发表于 2010-9-18 16:25:15 |Error| 显示全部楼层
应该不用..
发表于 2010-9-20 16:07:22 |Error| 显示全部楼层
从提供的参数简单估算,稳定性系数按1.3计算不需要加配重。
但如果做成不对称双悬臂,将起升机构不放在小车上还可以减轻自重。
发表于 2010-9-21 10:48:01 |Error| 显示全部楼层
我做过一个40T 跨度14m的门吊方案
悬臂如果是3米可以
如果再大就要倾覆了 需要加配重
一般悬臂长度是 跨度的3分之一吧
GMT+8, 2026-10-29 20:51 , Processed in 0.230825 second(s), 21 queries .
