查看: 1350|回复: 7
[求助] 一个关于标注的问题
发表于 2008-4-14 19:54:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我标注的时候会有小数点?标注值与实际值不一致是怎么回事?我用的是2008版的。望高手指教
发表于 2008-4-14 21:53:50 |Error| 显示全部楼层
在标注---样式------修改   里面修改你要的。。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
scyahua + 1 精彩回复
发表于 2008-4-14 23:24:01 |Error| 显示全部楼层
未按1:1作图就会出现那种情况
发表于 2008-4-15 10:49:58 |Error| 显示全部楼层
未按1:1作图就会出现那种情况
标注时未开捕捉
发表于 2008-8-29 13:33:53 |Error| 显示全部楼层
保留小数点的位数有关吧?
发表于 2008-8-29 13:39:05 |Error| 显示全部楼层
你是不是没有把后缀消零啊?
发表于 2008-8-29 13:47:52 |Error| 显示全部楼层
请教一下
我现在要在A4图纸上画一个很大很大的图形  那么我在图上标的是真实尺寸还是缩小后的尺寸啊   谢谢
发表于 2008-9-7 08:56:48 |Error| 显示全部楼层
回7楼,如你所说的话,那就是缩小后尺寸,介意你画图的话,以图为准,缩放图框,这样图纸尺寸不变,标出的尺寸不变,
GMT+8, 2026-11-4 03:24 , Processed in 0.235792 second(s), 26 queries .
