查看: 26704|回复: 22
[已解决] 千瓦与大卡的换算
发表于 2008-4-10 08:29:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这两个单位怎么换算的,请高手指导,
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2008-4-10 18:12 编辑 ]
发表于 2008-4-10 10:19:46 |Error| 显示全部楼层
kwh是千瓦时,单位是焦耳(瓦·秒)。
1 kwh = 1000 * 3600 J = 3 600 000 J = 3600 kJ
然后 1 kcal = 4.18 kJ,换算一下就可以了。
发表于 2008-4-10 10:57:36 |Error| 显示全部楼层
1 kwh=859.845kcal
发表于 2008-4-11 13:23:44 |Error| 显示全部楼层
卡路里
维基百科,自由的百科全书
跳转到: 导航, 搜寻
卡路里 (简称“卡”,缩写为"cal")的定义为将1克水在1大气压下提升1摄氏度所需要的热量。由於后来科学家发现水在不同温度下的比热容不同,所以衍生了以下五个不同的定义:
营养学用的“15度卡路里”:将1克水在1大气压下由摄氏14.5度提升到15.5度所需的热量,约等於4.1855焦耳。
物理学用的“4度卡路里”
采用由摄氏1度到100度所量度的卡路里值平均数,是为“平均卡路里”
International Steam Table的卡路里,相约4.1868焦耳。
热力学和化学使用的“热化学卡路里”,相约4.184焦耳。
现时一般普遍采用的“卡路里”,是营养学的“15度卡路里”。现代科学已不再采用“卡路里”作热量和能量的量度单位,而转为采用国际单位焦耳。
由於相对我们日常摄取的热量,“卡路里”这单位的量度还是太少,现时营养学普遍采用另一个由“卡路里”演化的单位“千卡”(kcal 或 C,又称“大卡”)。1千卡等於1000卡路里,约4186焦耳。脂肪的热量约9千卡每克;糖类和蛋白质的热量都只有4千卡每克。有关每项食物的热量请参考食物热量表。
一焦耳相等於:
0.000,000,1 兆焦耳
0.000,000,278 千瓦·时
0.239 卡路里
0.000,948 英国热量单位
0.738 呎‧磅 力
1 W·s (瓦特 秒)
1 N·m (牛顿 米)
23.7 呎磅
10,000,000 尔格
请参考: 单位转换, eV, kW·h
发表于 2008-4-11 20:35:01 |Error| 显示全部楼层
同意此回复及3楼回复,1大卡=4.18千焦耳(即1千焦耳=1/4.18大卡),大卡是热量单位;
而千瓦kW是功率单位,1千瓦时=1000瓦*3600秒=3600千焦耳,即1千瓦=3600千焦耳/小时
1千瓦=3600/4.18大卡/小时=861大卡/小时。
[ 本帖最后由 liushenghai 于 2008-4-11 20:36 编辑 ]
发表于 2008-5-27 09:23:54 |Error| 显示全部楼层
那么象861大卡每小时,选用多大的燃烧机啊
发表于 2009-1-12 00:10:04 |Error| 显示全部楼层
这个问题要问燃烧器厂家他们会回答你
发表于 2009-1-12 08:33:10 |Error| 显示全部楼层
平常算时都是用千瓦乘以860 得出大卡
发表于 2009-1-23 12:34:57 |Error| 显示全部楼层
平常算时都是用千瓦乘以860 得出大卡
发表于 2009-2-23 17:08:19 |Error| 显示全部楼层
转换软件
次软件可安装
Convert[1].rar
129.85 KB, 下载次数: 40
发表于 2009-2-23 20:19:36 |Error| 显示全部楼层
861大卡每小时,选用多大的燃烧机啊?
这么小的燃烧机没有听说过,用过最小的都有3万大卡
发表于 2009-3-5 18:00:12 |Error| 显示全部楼层
又学到一招呀 谢谢哟】
发表于 2009-5-3 09:35:08 |Error| 显示全部楼层
祝五一劳动节快乐
发表于 2009-8-18 09:30:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-1 11:38:12 |Error| 显示全部楼层
什么软件能换算热量吗
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.292496 second(s), 30 queries .
