查看: 1725|回复: 0
[文章] 世界各国单位换算
发表于 2010-9-17 14:54:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
世界各国单位换算 1、1平方里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2)
+ ?, ]- q1 `$ j2、1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) 6 O& u; @- T4 u4 c
3、1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2)
# ?- `( @: R# J) z; ?2 r8 j# q" l4、1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre) ' B: d# ]' @+ E5 I6 j
5、1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)
- @: }7 y* s# f2 z$ b! G6、1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2) ' S- O0 A4 m% f. N9 E; y' R7 @) U( ^
7、1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2)
; U/ S$ v( w! W5 f- O8、1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) / Z* Y) N  L0 R3 K8 r
9、1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2)
! i: O3 M! w$ `4 p% P) v# I10、1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2) 0 T4 `* @3 W1 l
体积换算 2 u' X- k/ z; X" H) w
1、1美吉耳(gi)=0.118升(1) 1美品脱(pt)=0.473升(1) 5 Z* s3 S1 N4 V& `' p
2、1美夸脱(qt)=0.946升(1) 1美加仑(gal)=3.785升(1)
; z6 B) _% q5 a  f5 o+ Q3、1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal) 1英亩/英尺=1234立方米(m3)
1 h3 u( I+ P* c4、1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3) 1英加仑(gal)=4.546升(1)  - T; R9 ^6 M6 G$ F; \3 x
5、10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3) 1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3)  0 ]% V6 y! @# X0 f
6、1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3) 1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3)
! O+ s; m1 i, r- [. i7、1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter)  : Z$ n' w: {, C* _  E
8、1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)
' e" ~" ^4 \3 _' S4 Z长度换算
, d+ R$ R0 b0 f1、1千米(km)=0.621英里(mile) 1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd)
2 Y- R+ ]5 t# ~% X6 }! V7 k% v5 O2、1厘米(cm)=0.394英寸(in) 1英寸(in)=2.54厘米(cm) 9 h1 a$ S3 c' G' m, g
3、1海里(n mile)=1.852千米(km) 1英寻(fm)=1.829(m) ! M/ c( H3 }+ s0 r
4、1码(yd)=3英尺(ft) 1杆(rad)=16.5英尺(ft) / L7 \) e, l& F+ {
5、1英里(mile)=1.609千米(km) 1英尺(ft)=12英寸(in) 1 {5 N, s; \" |2 y7 c
6、1英里(mile)=5280英尺(ft) 1海里(n mile)=1.1516英里(mile)
# v  A  w/ `$ F质量换算
" C; W' L- b" |8 r" ?: I6 U- l1、1长吨(long ton)=1.016吨(t) 1千克(kg)=2.205磅(lb)  2 e+ |# }. F# b( _- p
2、1磅(lb)=0.454千克(kg)[常衡] 1盎司(oz)=28.350克(g)  " f5 B9 V. A. G
3、1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb)
. A. q* g. \& I; H7 r3 V, P4、1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984长吨(long ton) ! ^/ c9 D* w# p
密度换算
7 m9 f4 d0 U( Z6 i2 r1、1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3)
' s# r3 i( [: Z8 E; g+ s2、API度=141.5/15.5℃时的比重-131.5 1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3)
$ _5 Z9 ]7 k* d! a! _- q# d! m1 H- Y3、1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重-130 1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3)  # ~" m9 u, E1 D2 [1 X6 w
4、1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3) * p! F; `0 j9 z. m
5、1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3) " ?; Z6 M) v' `0 x4 o7 V$ k
6、1千克/米3(kg/m3)=0.001克/厘米3(g/cm3)=0.0624磅/英尺3(lb/ft3)
$ ~/ w! }) [+ s' P1 u运动粘度换算 2 F  X  o, s9 P* X, ?* s
1、1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)=1厘米2/秒(cm2/s)
; X) n; O3 }+ m$ C3 C1 K; F2、1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(m2/s)
  L7 S+ q4 {7 w9 @: F# R8 M8 V3、1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
2 ]+ f' |( B4 b; s4、动力粘度 1泊(P)=0.1帕/秒(Pa/s) 1厘泊(cP)=10-3帕/秒(Pa/s) , @( B3 G" A  y( `3 Q
5、1磅力秒/英尺2(lbf/s/ft2)=47.8803帕/秒(Pa/s)
7 x' _5 A8 `5 u0 J, F3 m* b$ A7 I( S6、1千克力秒/米2(kgf/s、m2)=9.80665帕/秒(Pa/s)
/ r+ n* s& ~1 r, M8 U7、力 换 算 1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)
. i, T) [; u' X; U5 ?( K8、1千克力(kgf)=9.81牛(N) 1磅力(lbf)=4.45牛顿(N) 1达因(dyn)=10-5牛顿(N)  , ~! g! n; Z, Q$ D  Z' F7 E4 r- o
温度换算
; e' A. E! g# b: q- i1、K=5/9(°F+459.67) K=℃+273.15
, d1 J2 }/ t3 o2、n℃=(5/9/n+32) °F n°F=[(n-32)×5/9]℃ 1°F=5/9℃(温度差)
) p/ e6 v( \( W9 k压力换算 9 K% U5 z  c! i$ o" o( F. F! T
1、压力 1巴(bar)=105帕(Pa) 1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
& F- [# f/ J$ U( m4 x5 p2、1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)  8 O- f2 U- j. X% ^0 N+ F
3、1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa) 1工程大气压=98.0665千帕(kPa)  9 Q6 B+ }7 Y3 G! v
4、1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2) =0.0098大气压(atm)
, J0 u: Y! g0 @+ R5、1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
$ K3 i8 J) r8 L6、1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar) & C3 r5 e0 L/ V0 v
传热系数换算 ( M2 I8 h3 _, q; \* z0 D
1、1千卡/米2/时(kcal/m2/h)=1.16279瓦/米2(w/m2)
0 y2 a' A) u, F2、1千卡/(米2/时/℃)〔1kcal/(m2/h/℃)〕=1.16279瓦/(米2/开尔文)〔w/(m2/K)〕 ' f1 I- \- U* l2 `2 Z7 ~
3、1英热单位/(英尺2/时/°F)〔Btu/(ft2/h/°F)〕=5.67826瓦/(米2/开尔文)〔(w/m2/K)〕
; b* r  t' T7 q! q& y4、1米2/时/℃/千卡(m2/h/℃/kcal)=0.86000米2/开尔文/瓦(m2/K/W)
4 R0 W5 Q) K( v: _4 I热导率换算   B4 o) V! g& x; R
1、1千卡(米/时/℃)〔kcal/(m/h/℃)〕=1.16279瓦/(米/开尔文)〔W/(m/K)〕  ; Z& o" i2 e+ j0 Y; J4 `! M
2、1英热单位/(英尺/时/°F)〔But/(ft/h/°F) =1.7303瓦/(米/开尔文)〔W/(m/K)〕  ( G# ]0 J* e- k: z% M  X
比热容换算
4 N6 T3 d1 _5 Z/ D2 @6 ~/ N1千卡/(千克/℃)〔kcal/(kg/℃)=1英热单位/(磅/°F)〔Btu/(lb/°F)=4186.8焦耳/(千克/开尔文) + p/ e$ z* |! l3 B+ B! c
热功换算
, G1 A% L  H* @7 g8 c+ M, B  `& x1、1卡(cal)=4.1868焦耳(J) 1大卡=4186.75焦耳(J)
- P) i$ @* H$ u( {2、1千克力米(kgf?m)=9.80665焦耳(J)  2 @5 y( [4 U' D$ T; m9 A" ~
3、1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J) ( T: S( X# |5 A9 B8 P, v; M' H# K
4、1千瓦小时(kW?h)=3.6×106焦耳(J) & l( ^* F$ L, o% Y+ H
5、1英尺磅力(ft?lbf)=1.35582焦耳(J) 7 N+ E4 M' H, B" s* h: Z& j! w0 s
6、1米制马力小时(hp?h)=2.64779×106焦耳(J) 6 y+ C+ ?) y9 S) _7 n0 e( U
7、1英马力小时(UKHp?h)=2.68452×106焦耳
6 C1 j1 S. }3 F) E( ]5 G4 v6 b8、1焦耳=0.10204千克?米=2.778×10-7千瓦?小时=3.777×10-7公制马力小时
- b8 o# Q4 ~" r2 B=3.723×10-7英制马力小时=2.389×10-4千卡
' y9 q* l) `: W( J$ p; p' v' E% Z=9.48×10-4英热单位 ) F9 W+ A$ p: c. i5 ]
功率换算 . @9 k2 I& d; M! E8 u
1、1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)    \" V" R- x; R: H4 l6 L( W: X/ d
2、1千克力?米/秒(kgf?m/s)=9.80665瓦(w)
! `$ A8 N. ^: t3、1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W) 1米制马力(hp)=735.499瓦(W)
7 j, _) h1 x# G* u9 E( y# P速度换算
! u2 r) N- y/ `! g. E1、1英里/时(mile/h)=0.44704米/秒(m/s)  ) x( q7 k0 \. F8 u; L5 f) z! K. E
2、1英尺/秒(ft/s)=0.3048米/秒(m/s)  8 u& f) V1 q/ W+ \1 b
渗透率换算
- q* Y6 V! q+ {4 I9 M0 F9 z1、1达西=1000毫达西 1平方厘米(cm2)=9.81×107达西 " x' _1 K5 P  K; Q2 Y- F. `: S( u% d
地温梯度换算 # w9 c) ?4 b9 j
1、1°F/100英尺=1.8℃/100米(℃/m) ! `" P4 r* z! {
2、1℃/公里=2.9°F/英里(°F/mile)=0.055°F/100英尺(°F/ft) : g3 H& a, n  N! ~) a
油气产量换算
( o8 R: G1 x1 D+ x* Z3 J1、1桶(bbl)=0.14吨(t)(原油,全球平均)
4 f4 |, R* x% e2、1万亿立方英尺/日(tcfd) =283.2亿立方米/日(m3/d)=10.336万亿立方米/年(m3/a) 3 i, G5 e( c) e
3、10亿立方英尺/日(bcfd)=0.2832亿立方米/日(m3/d) =103.36亿立方米/年(m3/a)
* D/ S) x4 H1 _: ~4、1百万立方英尺/日(MMcfd)=2.832万立方米/日(m3/d)=1033.55万立方米/年(m3/a) , l0 ^( k" Q9 p( U; M9 f
5、1千立方英尺/日(Mcfd)=28.32立方米/日(m3/d)=1.0336万立米/年(m3/a)
) z0 p; O- S( R7 ^  m6、1桶/日(bpd)=50吨/年(t/a)(原油,全球平均)
, i, A* |' f" P3 J" L7、1吨(t)=7.3桶(bbl)(原油,全球平均)
! _8 E0 S. i' ^- u2 B# F0 s汽油比换算 . P! T2 \  z3 O- x' n1 D9 J
1、1立方英尺/桶(cuft/bbl)=0.2067立方米/吨(m3/t)
. j' q- \0 n0 U; e0 }/ E: c热值换算 2 A0 w+ e& U" q/ v8 r
1、1桶原油=5.8×106英热单位(Btu)
; W: x+ k! A7 O! V2、1吨煤=2.406×107英热单位(Btu)  % Q3 P; ~9 B  a/ Q$ `
3、1立方米湿气=3.909×104英热单位(Btu)
& p3 m% g2 Z5 d% u2 @4、1千瓦小时水电=1.0235×104英热(Btu)
8 k+ K+ F: B: F" z7 A6 ^5、1立方米干气=3.577×104英热单位(Btu) (以上为1990年美国平均热值)
% p( Q7 V) x5 r6 |1 X+ _热当量换算 " R7 F& @3 K% f1 J( V  A
1、1桶原油=5800立方英尺天然气(按平均热值计算) * s9 [6 d/ N4 ]1 L3 G* O( x& w, z
2、1立方米天然气=1.3300千克标准煤
* [; w4 d3 P0 l& z3、1千克原油=1.4286千克标准煤
GMT+8, 2026-10-30 00:49 , Processed in 0.247863 second(s), 22 queries .
