KH300集成记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是KH300集成记录仪的主要功能特点:
◆ 日常维护工作量非常小,运行费用低;
◆ 采用320*240高点阵、彩色液晶屏,分辨率高、画面清晰;
◆ 采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对8路信号的检测、记录、显示和报警;
◆ 采用超大规模逻辑阵列芯片,实现高性能数字逻辑设计;
◆ 采用大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储36个小时至365天的数据;
◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
(1) 标准Ⅱ型、Ⅲ型电流电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;
(2) 热电偶:包括常用的B、E、J、K、S、T等六种型号;
(3) 热电阻:包括Pt100、Cu50等两种型号;
(4) 毫伏信号:0~20mV,0~100mV;
(5) 电阻信号:0~350Ω;
(6) 还可根据用户要求定制各种特殊信号输入模块;
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:-9999~19999;
◆ 可以组态、显示工程位号,工程单位,流量累积;
◆ 全新汉字位号组态,可将位号组成汉字、数字、英文、空格等字符的混合体;
◆ 具有闪光报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警;
◆ 显示精度高:数字显示为 ±0.2%;曲线及棒图显示为±0.2% ,追忆精度为±0.5% ;
◆ 具有无线通讯接口和标准串行通讯接口: RS485和 RS232C;
◆ 可以外接微型打印机,满足用户现场打印的需要;
◆ 采用标准开放的Modbus通讯协议;
◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作,根据用户要求,也可定制直流24V供电模块;
◆ 提供变送器+24VDC供电电源,简化了系统,节约了费用;
◆ 仪表时钟和定时抄表功能方便了企业计量管理;
◆ 抽屉式仪表结构,方便用户检修和调整仪表配制,允许在恶劣的环境下使用。
