查看: 2164|回复: 16
[求助] 如何订购高压软管
发表于 2008-10-2 09:03:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我要订购高压软管备品,但现场软 管上有一串长长的代号,不知道要注明什么内容才能让采购人员顺利买到软管?谢谢.
发表于 2008-10-2 17:37:44 |Error| 显示全部楼层
一般只要你告诉对方高压软管的工作压力、需要的长度、高压软管的管径大小和接头型式就可以了。
发表于 2008-10-2 19:34:20 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
可以找一个你认为满意的液压公司,让他们帮你测绘,然后根据测绘结果来做软管总成。这样做合适些。
发表于 2008-10-3 13:58:52 |Error| 显示全部楼层
管子表面的标记只是说明软管的品牌和结构性能。定购软管时,必须提供工作环境,如环境温度,通过的介质,介质的最高工作压力,软管两端的接头型式和管子的总长。要注意!不是选耐压越高越好,因为耐压高则加强层数增加,最小弯曲半径也增加,可能造成安装困难。
发表于 2009-11-16 17:00:57 |Error| 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2009-11-16 19:46:07 |Error| 显示全部楼层
学习一下,4楼的答案很不错
发表于 2009-11-16 23:39:36 |Error| 显示全部楼层
每个软管厂家都有自己的命名方式,可以参照软管的样本,样本上一般都会有命名方式讲解。或者找供货商,供货商会帮客户测绘整理出清单,这种方式比较省事直接
发表于 2009-11-18 16:32:15 |Error| 显示全部楼层
最主要的是还要根据现场要求!你就当自己现场安装,你要哪些条件!
发表于 2009-11-18 22:37:00 |Error| 显示全部楼层
一定有注明耐压数值,弯头还是直头,几层钢丝,还有直径啊什么的
发表于 2009-11-25 20:21:59 |Error| 显示全部楼层
支持一下最主要的是还要根据现场要求!你就当自己现场安装,你要哪些条件
发表于 2009-12-6 20:56:55 |Error| 显示全部楼层
你可以根据你现在得软管厂家得样本选择螺纹、密封型式,规格、长度,压力。主要这几个方面,如果有摩擦还要选护套
发表于 2009-12-7 02:45:55 |Error| 显示全部楼层
以我的经验,最好到设备厂家购买,能保证质量。
发表于 2010-9-19 19:07:35 |Error| 显示全部楼层
很好的解释啊!
发表于 2010-9-20 11:28:31 |Error| 显示全部楼层
找JUNREN FLUID,专业做软管,及其接头
发表于 2010-9-23 09:20:26 |Error| 显示全部楼层
工作压力、接口型式即可
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.237076 second(s), 22 queries .
