查看: 1798|回复: 7
[求助] 怎么用普通泵输出高压力油
发表于 2008-4-8 14:12:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
偶然间想到的,用两个普通的泵串联,前面泵的流量稍大,中间加个溢流阀能不能代替一个高压泵!  请大师分析下可不可行!
发表于 2008-4-8 15:44:35 |Error| 显示全部楼层
理论可以,但实际不能,因为后面泵的耐压不够,打不上去
 楼主| 发表于 2008-4-8 20:05:33 |Error| 显示全部楼层
耐压不够,是说怕它所受径向不平衡力太大吗,还是说它的泄露量会很大?
发表于 2008-4-8 20:50:57 |Error| 显示全部楼层
泵输出的是流量,而不是压力,压力取决与外负载。所以,你的方案不可行
发表于 2008-4-10 07:56:15 |Error| 显示全部楼层
想法太天真,新手吧?
发表于 2008-4-10 09:51:05 |Error| 显示全部楼层
不行
如果这样做还不如就将一个泵超限使用,所有的泵都能够升压到高于额定压力,也能瞬时承受比额定压力高的压力。你所说的那种可能,即使实现也会伤泵,都是伤泵,何必那么麻烦??
 楼主| 发表于 2008-4-11 13:45:56 |Error| 显示全部楼层
WY!!!
发表于 2008-4-15 19:29:13 |Error| 显示全部楼层
痴人说梦,异想天开,刻舟求剑,缘木求鱼
GMT+8, 2026-11-4 05:47 , Processed in 0.210590 second(s), 23 queries .
