查看: 13574|回复: 23
[求助] CAXA怎么输出或者转化成PDF格式的文件
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-15 13:10:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
以前用CAD,现在才开始用CAXA,感觉CAXA  好用些,有很多方便的地方。但是不知道CAXA怎么输出或者转化成PDF格式的文件,各位大师帮帮忙呀
发表于 2010-9-15 15:28:03 |Error| 显示全部楼层
1.把CAXA保存为位图BMP 格式,在来编辑PDF软件插入图片就是PDF的文件了。
2.最简单的方法告诉你,一段要采纳加分哟,这个方法100%可以用的。安装一个PDF的虚拟打印机DocuCom PDF Driver,安装后成了一个虚拟打印机,你只需要打印CAXA图纸的方法一样选择这个虚拟打印机,然后会自动生成PDF文件了。
最好的PDF文档制作工具之一。可以从doc, txt, ppt, xls, jtd, 123, rtf, htm, html, log, ini, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, png, bmp,pcx, dib等文件制作pdf文档,只需在任何应用程序里执行一下"print"命令
发表于 2010-9-17 19:21:34 |Error| 显示全部楼层
楼上的办法不错,谢谢啊。
发表于 2010-9-21 08:57:59 |Error| 显示全部楼层
可以借用PDF虚拟打印机
发表于 2010-9-25 22:45:05 |Error| 显示全部楼层
回到办公室试试!!!
发表于 2010-12-5 13:54:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢2楼!好好学习一下。
发表于 2011-3-5 17:04:05 |Error| 显示全部楼层
方法成功(success)
发表于 2011-3-5 17:09:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢二楼,安装虚拟打印机试一下。。
发表于 2011-4-23 16:50:05 |Error| 显示全部楼层
可以按照PDF打印机解决该问题。
发表于 2011-4-27 07:58:40 |Error| 显示全部楼层
可以借用PDF虚拟打印机,或者是使用PDF打印工厂软件,再次用CAD2008打开,直接打印为PDF
发表于 2011-7-9 17:14:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-7-11 20:53:21 |Error| 显示全部楼层
PDF打印机效果巨棒
发表于 2011-7-13 09:46:10 |Error| 显示全部楼层
刚工作的时候用过一两年的CAXA,感觉挺好的
其实什么东西只要用时间长了,都有感情的
发表于 2011-7-14 14:09:07 |Error| 显示全部楼层
可能要装个虚拟打印机软件,直接把画好的图存为PDF格式就行了。
发表于 2011-7-20 08:57:29 |Error| 显示全部楼层
楼上的办法不错,谢谢啊
GMT+8, 2026-10-31 05:27 , Processed in 0.255196 second(s), 23 queries .
