查看: 2653|回复: 12
[资料手册] "三合一"运行机构?
发表于 2008-4-8 12:09:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道三合一 运行机构中电动机选什么型号,那里可以找到?还有制动器是什么型号,那里可以找到?减速器在起重机设计手册里可以找到,其他两项在那里找?
   高手帮帮忙吧!小弟先谢了!
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-4-8 15:22 编辑 ]
发表于 2008-4-8 12:51:17 |Error| 显示全部楼层
三合一是电动机自带制动的,因此不需另配制动器,电动机你可以找一下锦州特种电机的样本,根据功率选型就行了。
发表于 2008-4-8 12:51:22 |Error| 显示全部楼层
三个一电机为YZRE,各电机厂都大多有,电机自带制动器。
发表于 2008-4-8 15:12:20 |Error| 显示全部楼层
楼上的,你们知道为什么叫“三合一”吗?
是“电机+减速箱+制动器”合成一体!你们提供的那些是吗?
发表于 2008-4-8 20:14:02 |Error| 显示全部楼层
小功率的电机还有:
ZDY
YPE
YEJ
发表于 2008-4-9 13:40:33 |Error| 显示全部楼层
3合1的起升机构是集成在一起的,结构设计固定了,估计不是能用电机+制动器+减速箱的单个厂家采购来就能组装一起的吧!
你可以去科尼问问好象国外起重机厂家都有自己的3合1配置,看他们能不能给你
发表于 2008-4-10 06:52:24 |Error| 显示全部楼层
三合一可以各自采购然后组装的。
我们就是这么干的。
减速机用QS系列,电机YZRE。
发表于 2008-4-11 10:14:25 |Error| 显示全部楼层
回4楼,你这是从字面上去理解了"三合一",但实际上是QS型三合一减速器,加上一个自带制动器的电机,电机和减速器之间用法兰连接起来,这就是"三合一"没错,当然电机和减速器可以是其它不同型号,但联接方式就是这样.请问你还有其它花样吗?
发表于 2009-12-7 14:01:05 |Error| 显示全部楼层
"三合一",实际上是QS型三合一减速器,加上一个自带制动器的电机
发表于 2010-1-14 17:05:49 |Error| 显示全部楼层
“三合一”一般是买一套完整的“电机+ 减速器 +联轴节”,这一套一般要包含一个高速轴制动器的。
但也有起重机厂家会分别买,然后组合,这样的似乎不能叫“三合一”。
发表于 2010-1-19 14:57:28 |Error| 显示全部楼层
我个人认为三合一就是把制动器,电机,减速器合在一起。。普通的电机、减速器、制动器之间的连接要用联轴器,而三合一组合则不需要。而且三合一的电机一般带制动器,所以选的时候就不用选制动器了。
发表于 2010-1-19 15:53:14 |Error| 显示全部楼层
三合一的减速机选用也是根据功率选型的,我感觉比较好的弗兰德和SEW有成套的。
发表于 2010-1-20 16:14:07 |Error| 显示全部楼层
电机+减速箱+制动器
GMT+8, 2026-10-31 00:20 , Processed in 0.243806 second(s), 23 queries .
