查看: 1962|回复: 5
[文章] 液压传动的缺点
发表于 2008-4-7 12:19:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、液压元件制造精度要求高
  由于元件的技术要求高,加工和装配比较困难,使用维护比较严格。
2、实现定比传动困难
  液压传动是以液压油为工作介质,在相对运动表面间不可避免的要的泄漏,同时油液又不是绝对渏 压缩的,因此不宜应用在传动比要求严格的场合,例如螺纹和齿轮加工机床的传动系统。
3、油液受温度的影响
  由于油的粘度随温度的改变而改变,故不宜在高温或低温的环境下工作。
4、不适宜远距离输送动力
  由于采用油管传输压力油,压力损失较大,故不宜远距离输送动力。
5、油液中混入空气易影响工作性能
  油液中混入空气后,容易引起爬行、振动和噪声,使系统的工作性能受到影响。
6、油液容易污染
  油液污染后,会影响系统工作的可靠性。
7、发生故障不容易检查与排除。
发表于 2008-4-16 12:12:36 |Error| 显示全部楼层
严重同意,但好象是从哪里搬来的!
发表于 2008-4-19 15:33:03 |Error| 显示全部楼层
多谢 !!楼主地分析!!
发表于 2008-4-27 09:04:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,正需要..
发表于 2008-4-27 12:05:46 |Error| 显示全部楼层
同意楼主分析
发表于 2008-4-27 16:13:43 |Error| 显示全部楼层
莫个 节选。。。
GMT+8, 2026-11-4 03:20 , Processed in 0.212708 second(s), 23 queries .
