查看: 2500|回复: 9
[文章] 文件打开方式
发表于 2008-4-4 02:10:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
文件打开方式全接触.rar (114.13 KB, 下载次数: 6)
 楼主| 发表于 2008-4-4 23:21:44 |Error| 显示全部楼层
好东西请下载。
发表于 2008-4-5 23:10:15 |Error| 显示全部楼层
呵呵
! k7 {: H# d/ C5 a+ H1 K4 z好东西你先简单介绍一下啊
% e0 J9 l2 d9 A9 M& e: T是不是专业性的
发表于 2008-4-6 14:33:58 |Error| 显示全部楼层
楼主既然上传,又何必把阅读权限设的那么高呢!!
 楼主| 发表于 2008-4-6 18:40:50 |Error| 显示全部楼层
接受建议,以后降低阅读权限,才能更好分享!
发表于 2008-4-6 19:55:47 |Error| 显示全部楼层
lz怎么什么东西权限都设50,这样不利于交流
 楼主| 发表于 2008-4-6 20:04:14 |Error| 显示全部楼层
接受建议,SORRY
发表于 2008-4-22 12:37:32 |Error| 显示全部楼层
楼主作个说明呀,是电脑打开方式,还是什么的
发表于 2008-4-23 15:20:18 |Error| 显示全部楼层
回复
我看楼主是故弄玄虚,把权限设的高了让人以为是好东西。
发表于 2008-4-23 15:21:08 |Error| 显示全部楼层
回复
现在我把内容给大家发上来。8 N0 |; G- M% p- I0 q, O7 F
文件打开方式全接触% p; ~  h- ?3 E+ F- x! l
2007年09月28日 星期五 13:30" h& N8 n7 w5 V+ d
说到文件扩展名,和它关联得最为紧密的东西,恐怕就是“文件关联”了,那我们今天就从“更改文件关联的技巧”和“专门的文件关联软件”两方面,和大家一起来探讨相关内容。
2 @# V" o7 v: g( F& ^我们知道,Windows中文件的类型是由文件扩展名决定的(如.txt或.html)——而它同时也决定了当你双击一个文件时,Windows将调用哪个应用程序来打开文件。% s: _; t+ P3 g4 i  s; n" H0 u1 D
通常,文件类型和用于打开文件的应用程序之间有着一对一的相互关系。例如,.txt文件一般是由记事本打开;而.rm文件对应RealPlayer等等。因此我们可以通过双击某一文件而直接启动与之关联的应用程序来打开它。但是当文件的关联发生错误时,就无法打开该文件了。这时,我们通常可以通过下面的几种方法来修复。
( l3 k! `& C5 t; f" D1 Y“打开方式”法! x/ w/ o% }6 _- q, i
当Windows不确定用什么程序来打开文件时,会让你“匆忙”地经过“打开方式”命令选择一个替代程序(如图1)。我们通常可以使用这种方式来达到临时更换一种文件关联的目的。' ^; m1 I% i& v1 j
比如,一般你是使用IE来浏览网页的,可是在制作网页的时候,可能会用到Netscape等其他的浏览器来测试,怎么做呢?
- C; G0 t! q- ~5 b; j4 g0 j8 |首先需要选择一个文件,在按住Shift键的同时右键单击该文件——你会看到通常隐藏的“打开方式”选项在弹出的菜单中显示。选择它就可以调出“打开方式”对话框。
. a/ k0 g+ y5 [4 o & }0 S+ g; K  s( h! i* I8 Z1 K; F8 l# y
图1 选择未注册文件的打开方式
1 A1 J, v) f9 R( e% I如果是临时更改,要保证在窗口不选中“始终使用该程序打开这些文件”复选框(如果选中,你将会彻底改变该文件的关联),然后在其中的列表框中选中你想要临时使用的应用程序(如果在列表框中没有,可以点击“其他”按钮寻找)。% g' o' _8 V5 q4 `7 d# M3 O( v
覆盖安装法
5 V, M' w7 E' m, p# I7 }3 A: {$ `$ k许多后装的软件会自以为是地改变某些文件的关联,让我们使用起来很不方便。这时我们可以重新安装原来的软件,来恢复习惯了的文件关联。比如本来是用ACDSee来浏览图片的,在安装了超级解霸后,双击图片文件会打开豪杰大眼睛,这时我们可以通过重装ACDSee的办法来重新使图片文件关联到ACDSee。
# W: N, c/ J- \' K6 ~9 m软件设置法& `8 c( l% e0 _/ J: z- s2 R- O
许多软件在安装的时候会给出提示,它会改变哪些文件的关联,同时提供一个对话框给你选择是否让它接管这种关联。一般这样的软件在安装完成之后,你还可以在它的Preference或是Settings里找到可以设置的地方进行更改(如图2)。
# y: ?# t' y5 ` ! o% D2 J: u4 _$ @" S1 X
图2 ACDSee中的文件关联设置
% p2 H7 U' f' M) W3 b设置“文件类型”法
- ?. m# E- |8 p5 ?1、为文件添加打开方式
7 u/ Y  V+ b# E+ ~8 w7 x7 Q7 n$ f双击一个.txt文件,它将在默认的应用程序记事本中打开。如果你有时也想直接用Word打开它,怎么办呢?8 w7 [9 ^0 S$ y/ X7 N# J; K% c
打开任一文件夹,选“查看(工具)→文件夹选项”。在“文件夹选项对话框”中,点击“文件类型”标签。在已注册文件类型列表中,向下找到并选择你要编辑的文件类型(如文本文档),点击“编辑”按钮。
2 U- X' U# e5 m. n然后点击“新建”按钮,在操作框输入“Open With Word”,点击浏览按钮并定位到Word应用程序存储的文件夹(默认情况是在C:\Program Files\Microsoft Office\Office\),双击“Winword.exe”将其名称插入到用于执行操作的应用程序框(如图3),点击“确定→关闭”退出。 + c$ f2 d/ m  X
7 k9 w0 Y) l0 {; H, c8 F1 F; d
图3 添加文本文件的打开方式 8 S! u8 d2 t% l( |. M, [) f
好了,现在可以看看效果了。右键单击.txt文件,从弹出的菜单中选择你新建立的“Open With Word”选项……OK,成功了!
" ?# v, t5 B! V4 e/ f/ Y按照这种方式,你完全可以按自己的喜爱添加更多的个性化的打开方式,但是每个命令都必须拥有一个惟一的名字(例如“打开”、“用Word打开”、“用写字板打开”等等)。1 n5 r/ C, a; U0 ^. ?- \2 V3 n7 H* B
2、重新设置被更改的关联2 z' F: T! M& ]( I# l3 ~$ b
选中欲更改的文件类型,点击“更改”,弹出“打开方式”对话框,不过一般情况下,“始终使用该程序打开这些文件”复选框被设置为选中并且为不可更改状态,那么即使你这次用另外的程序打开了,下次又会恢复到更改前的设置。怎么办?
6 N% Z8 D* w7 g* I还按照上面的方法,只不过是在刚才点击“新建”的时候,改为点击“编辑”,在其中把原来关联的程序改为你所喜欢的程序,“确定”就可以了。: l( Y/ S6 k; J4 w+ _
3、其他应用
( s, {" q; U' ~' Q0 `在“编辑文件类型”对话框的“操作”列表中,你可以选中某一种操作并单击“设为默认值”按钮,将该操作设为默认值。这样当你双击这种类型的文件时,就会进行相应的操作。例如:当我们双击.reg(注册表文件)时,会执行导入(合并)注册表的操作,如果我们想双击注册表文件时不是导入而是编辑,我们就可以在“操作”列表中选中“edit”并将其设为默认值。, v6 J, P$ P) [$ Q( a7 u- j
下载文件时如果不慎把“始终询问”复选框的勾去掉了,以后每次下载文件的时候就没有了下载前的提示,很不方便。我们以.zip文件为例说明如何更改。可以在“已注册的文件类型”中找到“WinZip file”,单击“编辑”按钮,在“编辑文件类型”对话框的下方,选中“下载后确认打开”即可。
/ q! m  h( K4 L$ t! o# B注册表修改法3 J: n7 J  J) |
所有的文件关联信息都是保存在注册表中的,那么它在注册表中又是怎样构成的呢?我们不妨打开注册表(“开始→运行→Regedit”),观察根键HKEY_CLASSES_ROOT之下的各个主键。你是不是看到了很多前面有一个点,后面好像是文件扩展名的主键如.bat、.txt、.jpg、.html呢(如图4)?
* Z+ }- C# i" f# M0 W7 k
: K7 s1 N7 X. ~5 v. ^图4 注册表是文件关联的关键所在
$ h$ y* A) ?4 P) Q* m4 l; e4 ^我们把这一类的主键称之为“扩展名主键”,每个扩展名主键都有一个默认键值。如主键.bat的默认值为Batfile;.txt主键的默认值为Txtfile。举了这两个例子,你是否看出了其中的规律?即:' ^2 i9 T5 Q$ a
若“扩展名主键”名为.xxx(xxx为某一类文件的扩展名),那么它的默认键值就为Xxxfile。当然并不是所有的默认值都是这样,也可能多个主键对应同一默认值。比如:主键.jpeg和主键.jpg,它们的默认值是Jpgfile;.html和htm的默认值都为Htmlfile。0 X; a( e) K" ?: R8 x" N
这个默认键值的作用就非同小可了,它可是文件关联的桥梁和纽带,是它将文件的类型(以扩展名来标识文件类型)与文件的关联联系起来。不信,当你将某一“扩展名主键”的默认键值乱改一通之后,你就会发现,该类文件的许多关联项在右键菜单中消失了!既然这个重要的默认键值起了一个桥梁的作用,那么桥梁的另一端——文件的关联又是如何定义的呢?
9 A! s) b: t" _) ?  q) G6 u. A继续看注册表,依然是在HKEY_CLASSES_ROOT根键之下。我们可以看到该根键之下有主键如Htmlfile,Txtfile等。这些主键好像都是刚才我们所说的“扩展名主键”的默认值。不错,上述默认值在此处正好变成了主键名——这就是桥梁。我们把这一类的主键称为“标识主键”。一般而言,在“标识主键”之下有以下几个重要主键:0 G/ _' P/ U7 B+ ~0 }1 Y
DefaultIcon主键:它的功能是定义该类文件的默认图标。
' h: y  E# U1 QShell主键:文件关联之“命根”所在,它的默认值也很有用。双击文件之所以能将文件打开,就是利用了系统注册表所设定的默认打开方式,即由Shell主键的默认键值来控制。它之下的每个主键,都可称为“关联主键”。“关联主键”的键名是任意的(建议用英文),它的默认键值也是我们感兴趣的。因为这一默认键值会直接显示在右键菜单中,并且每个“关联主键”之下都有一个Command主键,这个主键定义的就是“该关联对应的执行程序”。: t" T6 P' S2 Q& w2 O
下面我们看看它的应用:   % Z8 g' y* Q) F( {9 [3 }
应用之一:用记事本来编辑BAT文件3 M* e  b1 g6 B; o, r1 f
有时想编辑BAT文件,而习惯性地双击它,这一双击,并没有将它打开编辑,而是将它执行,让人甚为恼火。利用注册表的文件关联,可以将之改变。将注册表展开到HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell分支,将Shell主键的默认值由Open改为Edit即可。
- r4 K8 Q. y9 g3 b& l- z应用之二:更改某类文件的默认图标$ K4 C3 f3 Z; q) s7 n
以TXT文件为例,将TXT文件的图标改为“我的电脑”的图标。将注册表展开到HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\DefaultIcon分支,将主键DefautIcon的默认键值改为:“C:\Windows\explorer.exe,0”即可。
+ g( e2 ^, \  Q% {  `应用之三:为所有的文件的右键菜单中加入“打开方式”. T: N- F# F" t! ]/ y! s! W
在HKEY-CLASSES-ROOT下有“*”和“Unknown”两个主键,分别对应所有的文件类型和未定义文件类型。展开“Unknown”主键,将其下方的所有内容复制到“*”主键下,注意不要将大小写和空格弄错了,然后删除“Unknown”主键,保存注册表。当注册表设置生效以后,再用右键单击某个文件的时候,在快捷菜单中会有一项“打开方式”,选中它就可以按照自己的需要选择关联文件的程序了
GMT+8, 2026-11-1 05:21 , Processed in 0.292141 second(s), 31 queries .
