楼主: yjhoo9
[讨论] 桥门式起重机起升电机功率经验计算公式
发表于 2009-4-1 20:19:16 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 yjhoo9 的帖子
太不靠谱了
发表于 2009-8-1 10:08:08 |Error| 显示全部楼层
学习
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
hbanan -10 灌水
发表于 2009-8-1 15:24:23 |Error| 显示全部楼层
楼主总结的不错,我验证了一下,是可以使用的
发表于 2009-8-1 15:28:29 |Error| 显示全部楼层
不靠谱。50吨时误差就很大。不科学。
发表于 2009-8-3 16:09:56 |Error| 显示全部楼层
有道理,楼主分享。。。。。
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
hbanan -10 灌水
发表于 2009-9-20 21:16:25 |Error| 显示全部楼层
起升电机功率计算没有什么经验公式,是靠公式P=FV推导得出来的。
起重量和速度在换算过程中就可以把倍率抵消掉。
P=Qv/(6120η)
上述公式的单位:
P--kW
Q--kg
v--m/min
η--传动机构的总效率,包括滑轮组,卷筒组、联轴器、减速器的传动效率。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 鼓励讨论
发表于 2009-9-21 07:44:06 |Error| 显示全部楼层
0.1875是电动葫芦的计算功率方法
桥门机起升A50.18
               A6  0.19
运行不能按这个计算
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 鼓励讨论
发表于 2009-9-21 08:14:18 |Error| 显示全部楼层
4# yjhoo9
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
hbanan -10 灌水
发表于 2009-11-12 15:45:55 |Error| 显示全部楼层
经验总是可靠的
发表于 2010-8-31 11:21:33 |Error| 显示全部楼层
回复 4# yjhoo9
    算功率时候的那个起升重量不需要除以倍率吗?麻烦您给我详细解释一下
GMT+8, 2026-10-30 22:34 , Processed in 0.248439 second(s), 23 queries .
