查看: 15464|回复: 39
[讨论] 桥门式起重机起升电机功率经验计算公式
发表于 2008-4-3 22:46:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
经验公式:0.1875x起升速度(m/min)x起重量(t)
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
hbanan + 15 鼓励讨论
发表于 2008-4-3 23:11:51 |Error| 显示全部楼层
起升计算把速度换成秒乘以起重量就可以了。
0.1875还不如乘以1/60明白。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
hbanan + 5 鼓励讨论
回复 顶 0 踩 1
发表于 2008-4-3 23:07:34 |Error| 显示全部楼层
楼主糊弄人吗?
起升加什么0.185.
把你这速度换成运行速度,起重量换成总重倒是运行机构电机功率经验公式。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-4-3 23:43:29 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
我举个例子吧:20t 的桥式起重机  配ZQ650的减速机,速比48.57,卷筒500mm  如果配8极电机  电机转速粗算720转/min  4倍率
起升速度:720÷48.57x3.14x0.5÷4=5.8m/min
起升功率:0.1875x5.8x20=21.75kw   查电机手册A5级起重机:25%工作制配电机YZR225M-8-26KW
如果是A6级则选择40%工作制一项相应26kw电机功率
这个公式我已用了多年了,大家可与起重机设计手册上的公式计算比较一下
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 精彩回复
发表于 2008-4-5 22:25:30 |Error| 显示全部楼层
本来就是这么算的,还需要经验?
发表于 2008-4-5 22:26:18 |Error| 显示全部楼层
你怎么没有算进效率啊
发表于 2008-4-6 21:53:54 |Error| 显示全部楼层
此电机是否需带制动,或起重专用电机
 楼主| 发表于 2008-4-6 22:45:34 |Error| 显示全部楼层
以上算的是YZR系列起重起升电机功率,不用再乘效率了,算出来多少就是静功率,查表时靠上不靠下
发表于 2008-4-7 15:27:49 |Error| 显示全部楼层
这个公式不太靠谱啊。
发表于 2008-6-7 09:53:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-6-9 08:02:59 |Error| 显示全部楼层
0.1875那算出来的,有依据吗?
发表于 2008-6-13 00:28:31 |Error| 显示全部楼层
应该是0.2*V*G,0.2是其它系数计算的近似值.
发表于 2008-6-13 09:40:48 |Error| 显示全部楼层
0.2偏大了,大哥,还是楼主的比较适合
发表于 2008-6-16 17:40:27 |Error| 显示全部楼层
实际选用过程中,还需要再考虑余量吗?
发表于 2008-6-16 18:43:20 |Error| 显示全部楼层
好象有道理,不错回头去想想
GMT+8, 2026-10-30 22:34 , Processed in 0.288999 second(s), 29 queries .
