查看: 2612|回复: 8
[讨论] 灰量不均问题!困扰!
发表于 2008-4-1 12:23:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司长袋低压脉冲除尘器设计5个灰斗,现在卸灰时按进风循序1、2、3、4、5号灰仓卸灰不均其中1、4号灰仓灰多2、3、5号灰少~~~
请高手指教
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-4-11 07:49 编辑 ]
发表于 2008-4-2 12:39:51 |Error| 显示全部楼层
有可能的原因:
1:气流不均匀,没有气流均布装置;
2:进风烟道流速设计不合理;
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-4-3 13:47:09 |Error| 显示全部楼层
主要肯定是气流原因,你查查这两个仓的气流
 楼主| 发表于 2008-4-4 21:11:09 |Error| 显示全部楼层
回
挡流板设计和施工过程都检查过,冒得问题现在进出口压差基本在1500左右
糊袋的情况应该没有
高手进来指点一下   除此之外还可能是什么问题,具体有什么方法可以检查一下原因出在哪
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-4-10 21:52:48 |Error| 显示全部楼层
最好扫描张图上来,研究下
发表于 2008-4-11 14:04:05 |Error| 显示全部楼层
首先检查2/3/5号仓的脉冲压力是否与1/4号仓相似?脉冲压力的不均也会导致该情况的出现,
其次除尘器入口挡板的开度一定要仔细检查(进入除尘器检查),因为除尘器挡板外部的开度标识有时不一定准确有时会跟实际开度有误差,我怀疑是开度(气流分配出了问题)。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-5-15 13:16:42 |Error| 显示全部楼层
是离线清灰还是在线清灰啊?
发表于 2008-5-17 23:41:16 |Error| 显示全部楼层
呵呵。。。原因很简单:
1、除尘器长度方向比较常
2、进口流速太高
3、应该是用在水泥等大颗粒粉尘行业的吧
这三个原因造成了楼主的现象。
形成机理:大颗粒含量较多,所以在1仓处迅速沉降,由于入口风速较高,所以在最后一个仓室处烟气大量折返,小颗粒在此处沉降。
解决办法:入口处设置导流板。
如不清楚,倒QQ群里再来咨询:群号26076530
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2008-5-20 13:48:31 |Error| 显示全部楼层
楼主:现在情况如何?
GMT+8, 2026-11-4 10:54 , Processed in 0.261234 second(s), 29 queries .
