查看: 944|回复: 8
[已解决] 求助:请教一个关于打印的问题,困扰我很久了!!
发表于 2010-1-6 11:53:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,平时我们画的图是A3标准的,但我们用A4的打印机,但是在打印的时候老是出现这个问题:我必须每次都必须旋转图的方向去适应打印机,就算是A4大小的图也必须旋转??
    请问是怎么回事??
    怎样解决??
    麻烦大家了!!谢谢
发表于 2010-1-6 12:21:41 |Error| 显示全部楼层
这个可以在你的打印机默认设置里修改,也就是把默认的横向打印改成纵向打印,如图1改成图2。或者反过来设置。试一下。
 楼主| 发表于 2010-1-6 12:36:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢你
我先试一下
发表于 2010-1-7 11:00:26 |Error| 显示全部楼层
第一次打印完后
再打印的时候选择上一次打印就可以了
具体如图!
发表于 2010-1-7 14:11:39 |Error| 显示全部楼层
在页面设置管理器修改-打开特性-设备和文档设置中-修改标准图纸尺寸设置。
发表于 2010-1-7 15:05:22 |Error| 显示全部楼层
回复 5# swjy1956
学习了。。。。。
发表于 2010-1-9 14:39:00 |Error| 显示全部楼层
打印设置里选A4纵向,再选窗口,之后完全预览。这次打印后,以后再打印时就象4楼所说的,选上一次打印后就可以了。
发表于 2010-1-10 09:14:32 |Error| 显示全部楼层
终于明白了、、、、、
发表于 2010-1-11 10:59:47 |Error| 显示全部楼层
大家都是热心人呀   我就不多说了
GMT+8, 2026-11-4 09:28 , Processed in 0.282622 second(s), 31 queries .
