楼主: zhlhit
[求助] 脉冲除尘器的气包容积如何选取才合适
 火   [复制链接]
发表于 2010-11-15 08:34:02 |Error| 显示全部楼层
脉冲阀的喷吹时间是可以调整的,喷吹的时间不同,脉冲阀的耗气量也不同。
发表于 2010-11-15 16:41:26 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zhlhit
一般是最小用气量的2~3倍,要保证喷吹后气包的压强不小于之前的85%
发表于 2011-2-22 19:19:41 |Error| 显示全部楼层
应该是根据脉冲阀耗气量曲线图,查出再喷吹压力下的耗气量,选出喷吹时间,然后选取修正系数1.5~2.5,喷吹一次的压降不能高于25%,这就会得到容积
发表于 2011-2-25 16:00:08 |Error| 显示全部楼层
学习学习,感激感激,
发表于 2011-3-8 15:04:48 |Error| 显示全部楼层
向13楼学习,有理
发表于 2011-5-14 17:20:24 |Error| 显示全部楼层
学习啦,谢谢大家的奉献
发表于 2011-5-19 11:24:40 |Error| 显示全部楼层
我们一般按照85%计算的
发表于 2011-9-22 08:26:21 |Error| 显示全部楼层
回复 13# markoljr
你说的这些书上都有,关键的你还是没有说出到底怎么计算气包最小容积!!!请指教!!!
发表于 2011-11-16 15:26:33 |Error| 显示全部楼层
在实际当中要看除尘的工况条件,恶劣的工况要加大汽包容积一次吹气量3~5为好。这样才能清灰效果。
发表于 2011-12-1 10:30:34 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-12-5 14:05:03 |Error| 显示全部楼层
喷吹气包的设计
耗气量计算公式Q=(N×Z×S×K)/T
式中:Q——耗气量m3/min
N——室数
Z——每室脉冲阀数量
S——每次喷吹的气量,Nm3
K——系数,厂内供气取1.5,单独压缩机供气取2.0
T——清灰周期,min。由实测工况而定。
建议:气包大小以最小的耗气量×(2-3),保证一次喷吹后,压降不大小于原来85%
发表于 2011-12-29 10:57:59 |Error| 显示全部楼层
还是没搞懂,  一个PPW64-4气箱除尘器 每个室内配置一个2.5冲阀, 在0.6MPa 的压力下, 每次耗量大概为多少? 听别人说300L左右,  请问高手们,按损耗不低于原来70%算,  我的气包体积应该设计为多大的啊, 喷吹周期 该选多少        万分感谢!
GMT+8, 2026-11-2 04:56 , Processed in 0.219669 second(s), 23 queries .
