查看: 5479|回复: 26
[求助] 脉冲除尘器的气包容积如何选取才合适
 火   [复制链接]
发表于 2008-3-31 16:08:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲除尘器的气包容积如何选取才合适?有没有理论计算呀?
还有,气路如何匹配?储气罐的容积如何确定?
跪求!
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-4-3 08:15 编辑 ]
发表于 2008-4-2 16:11:27 |Error| 显示全部楼层
应该是脉冲阀一次喷吹气量的2倍吧
 楼主| 发表于 2008-4-3 15:58:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢二楼的朋友,储气罐容积该如何计算啊?
发表于 2008-4-10 21:58:07 |Error| 显示全部楼层
圆直桶+两个半圆........菜鸟回答....自我鼓励!!~
发表于 2008-4-10 21:59:02 |Error| 显示全部楼层
是两个半球,....说错了....更正上面
发表于 2008-4-11 10:58:15 |Error| 显示全部楼层
应该选取实际的流通气量为基准
再按照厂家提供气泡实际厚度多少规格
发表于 2008-4-13 20:21:20 |Error| 显示全部楼层
主要看你的脉冲阀直径和喷吹管道的直径,然后可以计算出每次喷吹需要的风量,就可推算出汽包容积。
发表于 2009-3-11 11:50:02 |Error| 显示全部楼层
计算出每次喷吹需要的风量就可以了
发表于 2009-3-11 16:08:05 |Error| 显示全部楼层
脉冲阀尺寸和喷吹管道的直径,找到每次喷吹的耗气量,,然后根据除尘器的室数,算出汽包的数量,压缩空气一般选择4-5公斤,再找相关公式 可推算出汽包容积。
发表于 2009-4-14 14:09:08 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-6 15:20  只看该作者
实际的压缩空气的量(Q)(NL/min)可以按照以下公式计算:
Q=(Q1×AV/tp) ×60
式中:tp——脉冲的时间间隔
           Q1——每个脉冲和阀门的空气消耗量
            AV——同时开启的阀门数目
发表于 2010-4-10 10:20:27 |Error| 显示全部楼层
有学到一个公式,好好消化一下!
发表于 2010-6-17 16:44:42 |Error| 显示全部楼层
9.1脉冲阀的选取
有的脉冲阀厂家还提供关于喷吹气量、工作压力与喷吹脉宽的曲线图。在看这类曲线图时,要注意喷吹气量是标准状态下的气量,不是工作压力下的气量。我们可以将标准状态下的气量转换成工作状态下的气量。比如,在0.5Mpa的工作压力下,该脉冲阀喷吹气量500L,那么实际上,该脉冲阀所消耗的工作状态下的压缩气量为:500×0.1/0.5=100L(0.1MPa为标准大气压,0.5MPa为工作气压)。
附:上海袋配提供的各类规格脉冲阀最大喷吹耗气量(测试条件:喷吹压力为0.6Mpa,脉冲宽度 0.1S)
型号规格        喷吹放气量(升/次)
DMF-Z-20        27
DMF-Z-25        47
DMF-Z-40        75
DMF-Z-40S        87
DMF-Z-50S        171
DMF-Z-62S        206
DMF-Z-76S        324
DMF-Y-25        58
DMF-Y-40S        99
DMF-Y-50S        208
DMF-Y-62S        333
DMF-Y-76S        452
DMF-T-62S        400
DMF-2L-B G3/4        \
9.2气包容量的确定
气包的工作最小容量为单个脉冲阀喷吹一次后,气包内的工作压力下降到原工作压力的70%。在进行气包容量的设计时,应按最小容量进行设计,确定气包的最小体积,然后在此基础上,对气包的体积进行扩容。气包体积越大,气包内的工作气压就越稳定。我们也可以先设计气包的规格,然后用最小工作容量进行校正,设计容量要大于(最好远远大于)最小工作容量,一般来说,气包工作容量为最小容量的2~3倍为好。
发表于 2010-6-17 22:05:52 |Error| 显示全部楼层
学习了!原来是这样的啊…
发表于 2010-6-18 08:41:51 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,谢谢分享!
发表于 2010-11-14 19:26:53 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.282489 second(s), 29 queries .
