楼主: fhqfcueeq
[求助] 气缸同步问题
发表于 2008-6-25 15:17:21 |Error| 显示全部楼层
气动液压传动的气缸或油缸采用机械刚性连接是最有效的办法!
发表于 2008-6-26 07:05:33 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
肯定是不同步啊。一个先走到底,之后另一个才会走。
发表于 2008-6-30 17:37:14 |Error| 显示全部楼层
我们之前有做过试验的,单纯靠气缸自身不可能实现同步的,如果要求同步,就采用机械式方法
发表于 2008-6-30 18:15:13 |Error| 显示全部楼层
为了实现气缸基本同步,通常采用以下方法:1.使用机械连接的同步控制,可利用刚性连接板或连杆机构。2.利用排气节流式调速阀,若气缸的缸径的缸径相对于负载来说足够大,且工作压力高,而负载变化小,可以取得较好同步效果。3.若负载再运动中有变化,又要求运动平稳,使用气液联动缸。4.为了实现气缸高精度同步,应使用闭环同步控制方法,利用电/气比例阀在同步动作连续地对同步误差进行修正
发表于 2008-7-1 09:51:12 |Error| 显示全部楼层
我们这是采用的单向调节阀,但是效果不理想!
发表于 2008-7-1 20:59:01 |Error| 显示全部楼层
最好根据
最好装一个传感器,设计一个动态反馈来及时调节达到两个气缸内的条件一致。
发表于 2011-5-22 12:19:47 |Error| 显示全部楼层
电动缸可以实现
发表于 2011-5-22 22:06:42 |Error| 显示全部楼层
不同步是正常的
发表于 2011-5-23 18:46:50 |Error| 显示全部楼层
只能用硬联接,调节流阀实现同步不会理想的
GMT+8, 2026-11-10 08:51 , Processed in 0.205725 second(s), 23 queries .
