查看: 9511|回复: 23
[资料手册] 有部分的双金属片和其它标准的文件提供
发表于 2008-3-23 12:05:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有部分的双金属片和其它标准的文件提供,请有需要的朋友发帖,我会在蓝天CAD论坛里发布。
01.GB.T4131-1997水泥的命名、定义和术语.pdf
02.GB.T12573-1990水泥取样方法.pdf
03.GB175-1999.硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥.pdf
04.GB1344-1999矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥.pdf
07.jct 659-2003低碱度硫铝酸盐水泥.pdf
08.GB13693-2005道路硅酸盐水泥.pdf
09.GB199-1990快硬硅酸盐水泥.pdf
09.水泥细度检验方法筛析法GB.T1345-2005.pdf
10.GB12958-1999复合硅酸盐水泥.pdf
11.GBT3183-2003砌筑水泥.pdf
12.JCT 218-1995自应力硅酸盐水泥.pdf
13.GB 10238-1998油井水泥.pdf
15.JCT 870-2000彩色硅酸盐水泥.pdf
17.快硬高强铝酸盐水泥JCT 416-1991.pdf
19.快硬铁铝酸盐水泥JC 435-1996.pdf
21.GB 2938-1997低热微膨胀水泥.pdf
39.GB1346-2001:水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法.pdf
39[1].GB1346-2001:水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法.pdf
40.GB17671-1999:水泥胶砂强度检验方法.pdf
41.水泥强度快速检验方法JC.T 73-1986.pdf
42.GB.T1345-2005水泥细度检验方法筛析法.pdf
43.GBT 2420-1981水泥抗硫酸盐侵蚀快速试验方法.pdf
44.GBT 750-1992水泥压蒸安定性试验方法.pdf
45.GBT 12959-1991水泥水化热测定方法.pdf
46.JCT 602-1995水泥早期凝固检验方法.pdf
47.GBT 205-2000铝酸盐水泥化学分析方法.pdf
50.GB2016-1980:白色硅酸盐水泥白度试验方法.pdf
51.GB.T208-1994水泥密度测定方法.pdf
53.JCT 313-1982膨胀水泥膨胀率试验方法.pdf
55.GBT 15231.1-1994玻璃纤维增强水泥性能试验方法 体积密度、含水率和玻璃纤维含量.pdf
56.GBT 7019-1997纤维水泥制品试验方法.pdf
58.GB200-2003中热硅酸盐水泥,低热硅酸盐水泥,低热矿渣硅酸盐水泥.pdf
59.GBT18736-2002高强高性能混凝土用矿物外加剂.pdf
60.JCT452-2002通用水泥质量等级.pdf
61.JCT853-1999硅酸盐水泥熟料.pdf
评定水泥强度匀质性试验方法.pdf
水泥标准稠度用水量.doc
水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测方法.pdf
水泥胶砂含气量测定方法.pdf
GB 13397-1992 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件.pdf
GB 5587-1985 银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注.pdf
GB 5588-1985 银镍、银铁电触头技术条件.pdf
GB T 14598.1-93电气继电器触点.doc
GB14598.1-2002电气继电器 第23部分 触点性能(GBT).1-2002.pdf
GB14598.1-93电器继电器的触点性能.pdf
GB14598.2-1993电气继电器 有或无电气继电器(GBT).PDF
GB14598.3-2006电气继电器 第5部分:量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验(GBT).pdf
GB14598.4-1993电气继电器 第14部分 电气继电器触点的寿命试验 触点负载的优先值(GBT).PDF
GB5586-1998 电触头材料基本性能试验方法.pdf
GB-T14598.5-1993触点寿命试验特性规范.pdf
JB07780.1T.95铆钉触头用线材物理性能试验方法.95.pdf
JB07780.2T.95铆钉触头用线材物理性能试验方法.pdf
JB07780.3T.95铆钉触头用线材物理性能试验方法.pdf
JB07780.4T.95铆钉触头用线材物理性能试验方法.pdf
JB07780.5T.95铆钉触头用线材物理性能试验方法.pdf
JBT 10383-2002铆钉电触头技术条件.pdf
JBT 4310-1999 铆接式银铜复合触点 结构型式与尺寸系列.pdf
jbt5351真空开关触头材料基本性能试样方法.pdf
jbt7092银基复层电触头基本性能测量方法.pdf
jbt8985电触头材料金相检验方法.pdf
SJ-238-10132电气继电器触点电性能.pdf
常用低压触点材料电性能研究.pdf
触点放电特性研究.pdf
触点放电研究.pdf
触点自动铆接工艺及多工位级进模设计.pdf
触头、热双金属、电热合金、导电合金、电阻合金、热电偶合金及磁性材料的专用电工术语3.doc
触头开距.doc
大电流电触点润滑脂触点脂润滑脂润滑油埃科合成润滑脂网.txt
继电器触头的电蚀机理研究.pdf
接触器式继电器的触点接触失效物理分析.pdf
常用低压触点材料电性能研究.pdf
 楼主| 发表于 2008-3-23 12:05:38 |Error| 显示全部楼层
部分标准和资料
触点放电特性研究.pdf
触点放电研究.pdf
触头开距.doc
继电器触头的电蚀机理研究.pdf
GB-T 20114-2006 普通电源或整流电源供电直流电机的特殊试验方法.pdf
GB-T1311-1989直流电机试验方法.pdf
GMW3097(Feb 2004) 通用公司汽车电子测试标准.pdf
JBT 5798-1991 船用直流电机 技术条件 .pdf
Nissian_EMC_日文.pdf
QC T 413-2002 汽車電气設備基本技術件.pdf
TB 1704-2001 机车电机试验方法 直流电机.pdf
UL873.pdf
UL873第11章节.doc
UL873温度指示和控制元件.doc
UL873温度指示和控制元件.pdf
电机工程手册(第二版)(2) 基础卷(二)备.pdf
电机工程手册(第二版)(3)电机卷 第4篇 直流电机 .pdf
电机工程手册2--基础卷二.pdf
电器附件控制器和保护器术语GB10964-89.doc
对塑壳断路器热脱扣器特性整定试验若干问题的分析.pdf
工厂电气控制温度继电器.ppt
关于热保护器双金属片的工作原理.doc
离相封闭母线.doc
汽车传感器.ppt
汽车行业国家标准电子版.chm
热保护器CQC特殊要求.pdf
热保护器CQC特殊要求原版.pdf
热保护器技术术语表.doc
热保护器技术条件.doc
热保护器技术性能.doc
热保护器温度参数的计算机自动检测系统.pdf
热保护器温度特性检测系统的研制.pdf
热保护器专利大全.doc
热处理设备术语.pdf
热继电器的选择.pdf
热敏开关企业标准.pdf
直流电机驱动控制器的技术改进.pdf
________________________________________
f:\2\5标准和资料\新标准\双金属片\ (51)
GB T 5987-1986 热双金属温曲率试验方法.pdf
GB4461热双金属带材.pdf
GBT15016-94热双金属领域内的物理特性和物理量术语与定义.pdf
GBT5985-2003热双金属弯曲常数测量方法.pdf
GBT8364-2003热双金属比弯曲试验方法.pdf
JB05806船用双金属片式热过载继电器.pdf
JB-T 3751-1997家用和类似用途双金属温度控制器.pdf
JBT 5802-1991 热双金属条形元件技术条件.pdf
JBT 5806- 2005船用双金属片式热过载继电器.pdf
JBT 6819.6一93膨胀合金、热双金属、电真空材料和封接材料.pdf
jbt3751家用和类似用途双金属温度控制器.pdf
JBT7131-2002热双金属横向弯曲试验方法.pdf
JBT7133-1993 热双金属碟形元件机械寿命试验方法.pdf
KANTHAL 双金属片.pdf
电热合金与热双金属材料标准 .txt
电阻系列热双金属材料设计与制造.PDF
碟形热双金属片曲率和温度的关系.pdf
碟形双金属片与温度的关系.pdf
佛山热双金属.doc
佛山热双金属性能规格书.doc
高灵敏、高电阻热双金属材料耐腐蚀问题.pdf
高灵敏电阻系列热双金属片(四金属).pdf
过电流脱扣器用双金属元件的选择和设计.pdf
热双金属标准.pdf
热双金属残余应力的电阻分析.pdf
热双金属的稳定化热处理.pdf
热双金属简介及在热保护器中的应用(生产商).pdf
热双金属稳定化热处理效果的电阻分析.pdf
热双金属性能自动测试系统.pdf
热双金属与形状记忆合金的比较.PDF
热双金属元件及其制造工艺.pdf
热双金属元件及其制造工艺:第二部分热双金属元件分类及其应用.pdf
热双金属元件及其制造工艺:第三部分 设计与计算.pdf
热双金属元件及其制造工艺:第一部分 热双金属工作原理及主要技术性能.pdf
热双金属元件在小型热断路器中的应用分析.pdf
热双金属综述.pdf
如何选用FPA系列热双金属.pdf
双金属的特性及设计.doc
双金属感温元件的设计.pdf
双金属片凹型胶模成型工艺试验.pdf
双金属片全自动生产线设计.pdf
双金属片实用新型专利 43 条.doc
双金属片专利大全.pdf
双金属条形元件制造中的关键问题.pdf
提高双金属热敏特征参数测量精度的研究.pdf
条形热双金属元件的一致性.pdf
小型断路器双金属片的选用与确认.PDF
f:\2\5标准和资料\新标准\温度保护器、电机、电器\ (76)
<GB14048低压开关设备和控制设备>
<GB14536家用和类似用途电自动控制器>
<GB2423电工电子产品标准>
<GB3883手持电动工具的安全要求>
<GB4706家用和类似用途电器的安全>
1678 GB 1913.1-1990未漂浸溃绝缘纸.pdf
CQC要求的各电器产品采用标准.doc
EN 60730-2-1997.pdf
G B 145361-1998与IEC60730-1-2003标准部分差异.pdf
GB 10964-1989 电器附件、控制器和保护器术语 .pdf
GB 13950-1992 电气绝缘用聚酯薄膜.pdf
GB 14536.3-1996家用和类似用途电自动控制器 电动机热保护器的特殊要求.pdf
GB 14536[1].2-1996 家用和类似用途电自动控制器 家用电器用电控制器的特殊要求.pdf
GB 14711-2006 电机安全要求(E).doc
GB 15092.1-2003器具开关.pdf
GB T 14598[1].15-1998 电气继电器 第8部分 电热继电器.pdf
GB_T 14598-1995 电气继电器_第20部分保护系统_.pdf
GB_T2828.1-2003计数型抽样检验程序.pdf
GB12350-2000-小功率电动机的安全要求.pdf
GB12350小功率电动机的安全要求.pdf
GB13232-1991旋转电机装入式热保护热保护器通用规则 .pdf
GB14536.3-1996家用和类似用途电自动控制器 电动机热保护器的特殊要求.pdf
GB14536.5-1996家用和类似用途电自动控制器 密封和半密封电动机-压缩机用电动机热保护器的特殊要求 .pdf
GB14536[1].1-1998家用和类似用途电自动控制器第1部分通用要求.pdf
GB14711-1993中小型旋转电机安全通用要求.pdf
GB1497-1985低压电器基本标准.pdf
GB17701-1999设备用断路器.pdf
GB2421-1989电工电子产品基本环境试验规程 总则.pdf
GB2828抽样标准.pdf
GB50056-93 电热设备电力装置设计规范.pdf
GB5170.18-1987环境试验设备基本参数检验方法.pdf
GB6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求.pdf
GB755-1987旋转电机基本技术要求.pdf
GB9651-1988单相异步电动机试验方法.pdf
GBT 18204[1].14-2000公共场所空气湿度测定方法.pdf
GB-T 2421-1999 电工电子产品环境试验 第1部分:总则.pdf
GB-T13002-1991旋转电机的保护规则.pdf
GB-T13599电机热保护系统检测器.pdf
GB-T1804未注公差标准.pdf
GB-T2017430-1998绝缘材料最高使用温度的评估方法.pdf
GBT4461修订内容及说明.pdf
GB-T4728.7-2000第7部分开关控制和保护器件.pdf
GBT4787-1996断路器电容器.pdf
IEC60730-1与国标区.pdf
IEC62321六钟有害物质测定方法.pdf
IEC电池相关测试标准介绍.doc
JB7787电池式电动工具的安全.pdf
JB8627-97热过载继电器.pdf
JBT 8969-1999 家用电器用装入式电动机热保护器.pdf
SJ9042-UL1416无线电和电视类设备用过电流保护器.pdf
UL 2108-2007 低电压照明系统.pdf
UL??.doc
UL1004-1999电动机.pdf
UL1004-1电机.pdf
UL1004-1电机电性能.pdf
UL1020-83热断流器.pdf
UL130-2001电热毯安全标准.pdf
UL2111.pdf
UL2111电机过热保护.doc
UL2111电机过热保护.pdf
UL508工业控制设备.pdf
UL60691.pdf
UL60691电器元件用热保险丝.pdf
UL73.pdf
UL73电机操作器具.pdf
UL標準.doc
UL在线认证目录.pdf
Y802 型恒温烘箱温控系统的模糊设计.pdf
低压电器基本试验方法GB998-1982.pdf
低压断路器.doc
低压断路器脱扣性能的有限元仿真.pdf
电池性能.doc
电机与电器制造工艺学.pdf
电器零(部)件常用加工方法.ppt
电热设备的安全 第一部分 通用要求 GB5959.1-86.pdf
恒温烘箱的温控系统.pdf
热保护器主题内容.doc
实用电池充电器与保护器电路集锦.pdf
异步电动机综合保护启动装置.doc
中小电机出口指南.pdf
最新电子版GB2828-2003抽样标准.pdf
Thumbs.db
自动铆接机0001.AVI
自动铆接机0099.AVI
 楼主| 发表于 2008-3-23 12:12:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-3-25 13:19:44 |Error| 显示全部楼层
双片自动成型机
请问孤兄:设计和制造 双片自动成型机难点在哪里?
 楼主| 发表于 2008-3-26 08:22:21 |Error| 显示全部楼层
设计和制造 双片自动成型机难点在哪里?
设计和制造双片自动成型机难点是双片成型冲头制作
发表于 2008-4-14 14:26:31 |Error| 显示全部楼层
楼主
   好想分享一下双金属片全自动生产线设计。
发表于 2008-6-11 20:30:26 |Error| 显示全部楼层
楼主,你上面的资料好多没有上传啊,能不能把上面的资料发齐啊,我很需要!!!!!!!!!谢谢.如能发到我的邮箱就更好.wencd0711@163.com
发表于 2008-6-21 18:46:50 |Error| 显示全部楼层
碟形双金属片 我先了解
发表于 2008-7-5 11:26:53 |Error| 显示全部楼层
我要这些资料,以什么方式能提供?敬请告知
发表于 2008-8-15 11:29:54 |Error| 显示全部楼层
非常需要这些资料,烦请楼主能提供。
发表于 2008-8-21 16:09:07 |Error| 显示全部楼层
楼主:你们那双金属碟片的合格率正负3度能有多少合格
发表于 2008-8-21 16:10:19 |Error| 显示全部楼层
有时间交流下,QQ:36865395
发表于 2008-8-28 13:01:50 |Error| 显示全部楼层
有时间交流xtpanda@sohu.com
发表于 2008-8-28 13:35:27 |Error| 显示全部楼层
好资料,好东西,谢谢楼主资料
发表于 2008-8-30 11:52:00 |Error| 显示全部楼层
xia bu dao ??
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.248517 second(s), 23 queries .
