楼主: raz
[讨论] 27SiMn材质为何淬火硬度上不去
发表于 2009-8-8 02:39:29 |Error| 显示全部楼层
学习下。。。
发表于 2009-8-30 23:55:51 |Error| 显示全部楼层
含碳量底了肯定硬度上不去,只有渗碳淬火提高表面硬度。
发表于 2009-9-4 12:03:41 |Error| 显示全部楼层
同意进行渗碳淬火处理
发表于 2009-9-19 23:03:53 |Error| 显示全部楼层
理论上是要渗碳淬火处理
发表于 2009-9-20 09:21:58 |Error| 显示全部楼层
27SiMn本身含碳量就很底,淬火后硬度不高,但是像你说的HRC25左右也感觉不大可能,应该还是高些的,不知道你的热处理工艺。再就是你说的含Mn量低一些。
发表于 2009-9-22 10:21:25 |Error| 显示全部楼层
这个应该属于合金渗碳钢的,可以用渗碳淬火提高表面硬度,
发表于 2010-3-25 15:54:29 |Error| 显示全部楼层
降低回火温度,当然不能简单这么说,楼主最好提供你的工艺,好帮你分析分析
发表于 2011-10-24 10:56:45 |Error| 显示全部楼层
同意:理论上是要渗碳淬火处理 的
发表于 2011-10-26 08:36:14 |Error| 显示全部楼层
可参考:
发表于 2011-12-17 09:41:33 |Error| 显示全部楼层
按照新的热处理工艺,可选淬火:900℃,零保温,水冷。回火:450℃,零保温,水冷。
另外,建议你考虑冷却速度是否太慢?
GMT+8, 2026-11-4 11:28 , Processed in 0.224198 second(s), 24 queries .
