查看: 6254|回复: 24
[讨论] 27SiMn材质为何淬火硬度上不去
发表于 2008-3-23 01:16:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
27SiMn材质在热处理时硬度太低,达到HRC25左右,不能进行回火,经材质化验含硅量稍低,其他成分都符合要求,请问这是含硅量低的原因吗,请问各位师傅工艺如何调整呢,有知道的师傅探讨一下,我等急用。
发表于 2008-3-23 21:58:16 |Error| 显示全部楼层
answer
与加热温度及冷却速度有关,可以根据实际情况进行调整。不知你原来的工艺及执行情况如何?
 楼主| 发表于 2008-3-29 11:26:58 |Error| 显示全部楼层
原来的工艺是按27SiMn的正常工艺进行的,是不是调整温度加高后,可用提高他的硬度。
发表于 2008-3-29 13:33:31 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
淬火温度都差不多,主要是降低回火温度以提高硬度。若没回火硬度就那么低,就是淬火工艺有问题了。
发表于 2008-3-29 13:36:49 |Error| 显示全部楼层
帮你顶一下!
为了我心爱的蓝币!
发表于 2008-4-2 10:00:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 raz 于 2008-3-23 01:16 发表
为什么不能回火?/?
发表于 2008-4-2 10:00:59 |Error| 显示全部楼层
n你说的si的含量低也有原因,si是非常重要的,si低硬度就不是很高了。
发表于 2008-4-2 10:08:01 |Error| 显示全部楼层
你这材料在热处理书上没有查到27SiMn,是属于低合金钢,含碳量为0.27%,是不是要渗碳淬火处理啊!
发表于 2008-4-2 17:26:34 |Error| 显示全部楼层
好像应该是渗碳 表面淬火的
发表于 2008-4-21 18:57:38 |Error| 显示全部楼层
请问楼主你原来的工艺是怎么做的?
发表于 2008-4-22 08:59:49 |Error| 显示全部楼层
不知道你原来的工艺是什么样的,27SiMn淬火硬度应该不会太高,更别说合金元素SI偏低了。想淬到多高的大硬度?渗碳淬火吧。
发表于 2008-4-22 13:11:48 |Error| 显示全部楼层
你的材料碳当量太低了!
碳当量低的材料是不能进行淬火处理的!
发表于 2009-8-6 14:00:29 |Error| 显示全部楼层
它是底炭钢淬火硬度不是很高,淬火加底温回火可保持它的最高硬度,不行的话只有表面热处理了。
发表于 2009-8-7 15:00:10 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位见仁见智的见解
发表于 2009-8-7 20:46:17 |Error| 显示全部楼层
比较好的讨论内容,学到了
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.308012 second(s), 30 queries .
