查看: 1671|回复: 6
[讨论] 郁闷
发表于 2008-3-19 20:30:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果你设计的机子在现场出了问题,机架严重走型!
那是我们设计者的错吗?
虽然老板没有骂,可心里真的好难受……
发表于 2008-3-20 16:42:48 |Error| 显示全部楼层
那应该是机架设计的强度不够,也没有好的办法,只有对机架重新效和强度,
发表于 2008-3-20 19:15:58 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
设计者遇到挫折是很正常的,一些理论计算出的结果是要靠实践来检验的。正所谓“吃一堑长一智”就是着个道理。请不要灰心和气馁,失败是总结经验的最好途径,碰到问题,就想办法解决问题或请教、咨询等,这样你的技术水平会很快提高的。
发表于 2008-3-21 08:14:49 |Error| 显示全部楼层
一点小失误就郁闷
如何长进
千锤百炼才成刚
发表于 2008-3-21 08:43:14 |Error| 显示全部楼层
工作中的事故有时难免会发生,但不能怕,不能烦,有事情要解决,有问题要处理!这才是正确方式.
 楼主| 发表于 2008-3-21 12:40:13 |Error| 显示全部楼层
谢谢!
亲爱的蓝友们,我知道怎么做了!
发表于 2008-3-21 14:56:47 |Error| 显示全部楼层
碰到问题是常有的事,关键是怎么解决,积累经验!
GMT+8, 2026-11-4 09:26 , Processed in 0.213203 second(s), 23 queries .
