查看: 1407|回复: 3
[已解决] acad.pgp设置的快捷键没用
发表于 2008-3-14 14:32:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一般画图命令可以,但是我设置快速标注没用,就是按别的设置方法在acad.pgp中添加q,*_qdim,我还有其它一些带有下划线的命令也不能执行,如何解决,求助高手
发表于 2008-3-14 16:42:17 |Error| 显示全部楼层
打开***\autocad2004\suppor\2004doc.lsp
在";; Silent load.
    (princ)"前加入以下语句:
(defun c:g()
   (command "line" )
其中 g代表快捷键
        line代表快捷键对应的指令
其它的快捷键同理。
[ 本帖最后由 wwl2008 于 2008-3-14 16:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-16 13:28:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢孤云野鹤解答,但是我想设置“将对象置当前层”那个快捷单还是不行
设置“快速标注”(_QDIM)可以,只是出现个 nil尾巴
但是将对象置当前层(_ai_molc),反复几次(大写、小写、们置都调整过)都不成功
help !!!
 楼主| 发表于 2008-3-16 13:34:27 |Error| 显示全部楼层
我找到了方法了
在自定义中可以设置!!
GMT+8, 2026-11-4 04:01 , Processed in 0.239110 second(s), 23 queries .
