查看: 2686|回复: 17
[已解决] 关于标注的问题
发表于 2008-3-14 10:17:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
画一条10mm的线,但是我标注时想让他的长度是7mm或21mm的话,这要怎么实现呢?》
发表于 2008-3-14 12:35:30 |Error| 显示全部楼层
1、选中你要修改的尺寸
2、在修改-对象-文字-编辑中改数字
3、确定OK
发表于 2008-3-14 23:14:37 |Error| 显示全部楼层
或则直接输入ed命令久可以啊
发表于 2008-3-15 07:17:38 |Error| 显示全部楼层
不太清楚你为什么这样做,最好1:1画图,画完后整体变比例.
发表于 2008-3-15 08:27:50 |Error| 显示全部楼层
来点形象的!!!
发表于 2008-3-16 20:39:35 |Error| 显示全部楼层
可以把标注先炸开,,然后双击数值,想改多少就改多少
发表于 2008-3-18 20:23:29 |Error| 显示全部楼层
编辑标注-新建-输入-想要的尺寸.
发表于 2008-3-21 21:31:58 |Error| 显示全部楼层
不要那么麻烦的,标注的时选中目标后按“T”空格,输入你要的数字就OK了
发表于 2008-4-3 15:20:21 |Error| 显示全部楼层
1.改比例;
2.在特性中修改“文字替代”
3.打散,直接修改。
发表于 2008-4-21 20:28:01 |Error| 显示全部楼层
快捷键啊
用ED快捷键啊,还有什么好怀疑的,想要什么来什么
发表于 2008-4-21 21:01:28 |Error| 显示全部楼层
最好不要打散标注,那样就不关联了,不便于编辑,可点选需编辑的尺寸,然后将对象特征下的主单位中的标注线性比例修改为0.7.
发表于 2008-9-23 14:52:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-23 15:50:32 |Error| 显示全部楼层
修改标注文字或者修改标注比例都可以的
发表于 2008-9-23 16:58:57 |Error| 显示全部楼层
键入ed,进入多行文字编辑,改写就行了!
发表于 2008-9-23 22:24:06 |Error| 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.293808 second(s), 32 queries .
