查看: 2131|回复: 3
[文章] 衬套过盈联接计算
发表于 2008-3-13 09:11:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
衬套过盈联接的最大压入力:
F=fπd l pmax=0.1π×140×130×14.80=85000N
其中:p—径向压力N; d—配合面公称直径mm; l—配合面长度mm;f—摩擦系数。
油缸的选择,主参数:拉力
12吨,活塞杆缩进速度3~5mm/s,起始位置为50mm,行程400mm。
依据此要求选出油缸:系统压力32MPa,活塞与活塞杆径为80/40mm,油缸的推拉力为16077/12058kg。
液压站选择德州金力士DSQ0.8/4,系统压力32MPa,高低压流量0.8/4L/min
作用在油缸上的推拉速度分别为3.5mm/s、13mm/s
       投产后使用效果良好
衬套压装计算.rar
15.57 KB, 下载次数: 49
发表于 2008-4-3 22:26:54 |Error| 显示全部楼层
学习!学习!再学习!
发表于 2008-8-30 12:51:02 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
学习!学习!向楼主学习。
发表于 2010-11-27 10:05:18 |Error| 显示全部楼层
好东西  孔轴过盈配合一样吗  我需要知道能承受多大的轴向力  因为我们轴向力还不能确定
GMT+8, 2026-11-1 21:28 , Processed in 0.273624 second(s), 31 queries .
