查看: 3210|回复: 9
[标准规范] 传动轴的材料和轧制力的计算
发表于 2008-3-12 10:29:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计轧机的齿轮座,要对轴齿轮的强度进行校核,请问一下一般传动轴的材料是什么啊?还有就是我在计算轧制力的时候,根据文庆民编的《轧钢机械设备》里的公式计算,在轧电机用的硅钢时,最150mm宽,从1mm轧到0.6mm,轧制力居然达到1.3MN,而我看到规格给我一样的轧机(轧辊直径90mm的四辊冷轧机)最大轧制力才320kN,可是仍然可以轧硅钢,请问各位应该根据什么样的标准来计算轧制力呢?
发表于 2008-3-13 21:58:02 |Error| 显示全部楼层
设计大部分都是比照设计的,原始的计算数据都是从实验室里出来的,只能参照经验公式
发表于 2008-3-14 08:55:06 |Error| 显示全部楼层
你这个应该是求助贴,写了个标准规范,我还以为是手册之类的呢
发表于 2008-3-14 18:57:22 |Error| 显示全部楼层
一般都是参照设计+经验得来的,好像精确的不多。
发表于 2008-3-16 15:32:23 |Error| 显示全部楼层
冶金机械设计非常准确的不多  大多数是经验计算   有的计算值偏大 有的偏小
发表于 2008-3-16 20:32:46 |Error| 显示全部楼层
传动轴,要求高点的用Cr钢,不高的用 45钢就可以了!调质淬火什么的
 楼主| 发表于 2008-3-25 22:16:27 |Error| 显示全部楼层
啊,谢谢以上各位的解答,我就是怕设计出来强度不够,到时候折了,就该挨老师骂了,再问一下轧辊直径90mm的四辊冷轧机一般电机的功率大概多大啊?齿轮箱的传动轴齿轮用什么材料,传动轴大概多粗呢?
发表于 2008-3-26 09:48:48 |Error| 显示全部楼层
请查看消息也许我会帮得到你
发表于 2008-7-27 08:05:09 |Error| 显示全部楼层
你说的可能是退火轧制吧?退火后和退火前需要的轧制力差别很大的
发表于 2008-7-27 08:07:58 |Error| 显示全部楼层
传动轴一般是45钢之类的,要求高点的可以用铬钢,如GCr15、9Cr2,9Cr2Mo等。
GMT+8, 2026-11-4 11:30 , Processed in 0.213767 second(s), 23 queries .
