- 542
- 70
- 2007-12-12
容规学习重点问题
11《容规》第69条 压力容器的组焊要求如下:
2. 在压力容器上焊接的临时吊耳和拉盘的垫板等,应采用与压力容器壳体相同或在力学性能和焊接性能方面相似的材料,并用相适应的焊材及焊接工艺进行焊接。临时吊耳和拉盘的垫板割除后留下的焊疤必须打磨平滑,并应按图样规进行渗头检测磁粉检测,确保表面无裂缝等缺陷。打磨后的厚度的不应小于该部位的设计厚度。
设计图样上只有名义厚度,制造单位怎么知道设计厚度?
12. 怎样理解《容规》第73条第2项
“靠近加热部位的壳体应采用保温措施,避免产生较大的温度梯度”,那么保温段之外呢?保温段之外当然不保温,这样保温段之外与保温段之间还是有温度梯度呀?
13. 怎样理解《容规》第77条第4款的(6)、(9)项
14.怎样理解《容规》第79条注2
“试样冷弯至180º后,其拉伸面出现任何一条长度大于3mm的裂纹或缺陷即为不合格,试样弯曲时四棱先其开裂可不计,但因焊接缺陷引起的应计入。”
15.怎样理解《容规》第77条第3款中的
“采用以批代台制作产品焊接试板,如有一块试板不合格,应加倍制作试板,进行复验并做金相检验,如仍不合格,此钢号应恢复逐台制作产品焊接试板,直至连续制作30台同钢号、同焊接工艺,同热处理规范的产品焊接试板测试数据合格为止。”
16. 《容规》第87条中“搪玻璃设备上、下接环”是什么东西?
“搪玻璃设备上、下接环与夹套组装焊接接头、公称直径小于250mm的搪玻璃设备接管焊接接头可免做无损检测,但应按JB4708做焊接工艺评定……”
更详细的问题见附件 |
