查看: 1314|回复: 5
[求助] 容规第1号修改单的疑问
发表于 2010-11-17 20:11:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
十五、在4.5.3.2.3后增加:“4.5.3.2.4  表面无损检测“凡符合下列条件之一的焊接接头,需按图样规定的方法,对其表面进行磁粉或渗透检测:
“(1)设计温度低于-40℃的低合金钢制低温压力容器上的焊接接头;
“(2)标准抗拉强度下限值大于或者等于540MPa的低合金钢、铁素体型不锈钢、奥氏体—铁素体型不锈钢制压力容器上的焊接接头;
“(3)焊接接头厚度大于20 mm的奥氏体型不锈钢制压力容器上的焊接接头;
“(4)焊接接头厚度大于16 mm的Cr-Mo低合金钢制压力容器上的除A、B类之外的焊接接头;
“(5)堆焊表面、复合钢板的覆层焊接接头、异种钢焊接接头、具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的焊接接头;
“(6)要求局部射线或者超声检测的容器中先拼板后成形凸形封头上的所有拼接接头;
“(7)设计图样和本规程引用标准要求时。”
以上几条是指A、B、C、D类焊缝吗(除4外)?如是那工作量就太大了,已100%射线的还要表面检测吗?都没讲明。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
海天LSHW + 2 精彩话题
发表于 2010-11-18 10:04:49 |Error| 显示全部楼层
是新容规吗?我们怎么没收到修改单呀??
发表于 2010-11-18 21:49:08 |Error| 显示全部楼层
RT100%以外还是要加100%PT的,这个我们上次已经讨论过了
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
海天LSHW + 1 鼓励讨论
发表于 2010-11-20 09:21:39 |Error| 显示全部楼层
应该是所有的接头
发表于 2010-11-27 19:00:50 |Error| 显示全部楼层
RT100%以外还是要加100%PT的
发表于 2010-11-29 08:11:12 |Error| 显示全部楼层
嗯,新容规跟GB150结合起来了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
海天LSHW + 2 鼓励讨论
GMT+8, 2026-10-30 02:27 , Processed in 0.270332 second(s), 27 queries .
