查看: 1659|回复: 3
[求助] 3KW发热管带指示灯
发表于 2008-3-8 10:46:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人只学过高中物理.现遇到个问题
一个烤炉有10根发热管,每根3KW,
以前我们是用电流表来指示每根发热管的状态.客户说看不懂.
要改成什么指示灯的,我们电工没有见过,不知道怎么做.
我想请教的是:有没有这种指示灯,直接跟发热管连起来,如果客户看到灯熄了,就知道是那根发热管烧了.还有这种指示灯贵吗,叫什么名字.
请大侠指点?
发表于 2008-3-8 12:53:10 |Error| 显示全部楼层
指示灯采用发光二极管来进行显示,用0.2欧左右的电阻串联在管子上应该可以.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-3-8 14:42:16 |Error| 显示全部楼层
我给你提个建议吧,你不是原本每根电热管上有电流表嘛,那么你是不是可以在电流表的两个端子上并联一个发光二极管而在发光二极管支路上再串上一个小的限流电阻,发光二极管它的额定电压就是电流表上两个端子上的压降,当电流没有了灯也就灭了,不过我也没试过,不知道行得通不,呵呵
参与人数 2蓝币 +12 收起 理由
wangbaosen4 + 10 感谢应助
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-3-12 10:07:56 |Error| 显示全部楼层
有那种带有指示灯的熔断器,发热管短了以后,熔断器上的灯会亮。很便宜,2元1个。
GMT+8, 2026-11-3 00:47 , Processed in 0.231539 second(s), 26 queries .
