查看: 7979|回复: 3
[其它] 请问DRF文件怎样打开?
发表于 2008-3-7 21:36:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问DRF文件怎样打开?
发表于 2008-3-7 21:53:23 |Error| 显示全部楼层
不知道你是在什么地方用到的这个文件,目前据我所知,有两种类型的.drf文件:
1、Discreet Render Format(Discreet 渲染格式,DRF)是用于 VIZ Render 的文件格式,Autodesk Architectural Desktop 2004 中包含此渲染工具。使用 Autodesk Architectural Desktop 的 VIZ Render 工具生成的 DRF 文件可以在 3ds max 中打开。它们只能被另存为 MAX 文件。
在 3ds max 7 中,可以通过“文件”菜单 >“打开”命令打开 DRF 文件。大多数情况下,3ds max 和处理 MAX 文件一样处理 DRF 文件;但不能将场景保存为 DRF 文件,而只能保存为 MAX 文件。这就是说一旦编辑了 DRF 文件,那么必须将它保存为 MAX 文件,而且以后无法在 VIZ 渲染器中打开它。
2、Delphi的包信息文件(.drf);由Delphi利用Packages创建的二进制文件。
发表于 2008-3-12 10:56:16 |Error| 显示全部楼层
Adobe Reader 8
安装Adobe Reader 8就可以了,网上可下载得到!
发表于 2008-3-13 19:46:46 |Error| 显示全部楼层
告诉你吧,DRF是PICAD文件后缀,当然用PICAD打开。
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.220198 second(s), 23 queries .
