楼主: lymx
[求助] 卷板机卷制圆管的问题
发表于 2009-2-13 22:11:18 |Error| 显示全部楼层
做两凹模套在卷板机上,轴向固定凹模
发表于 2009-2-16 17:40:26 |Error| 显示全部楼层
卷的时候,边修改
发表于 2009-3-5 15:02:15 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 lymx 的帖子
15楼方法可行
发表于 2009-3-5 17:05:58 |Error| 显示全部楼层
学习一下,长长见识
发表于 2009-3-5 19:23:10 |Error| 显示全部楼层
我们先在钢板的两头预弯一定弧度再卷,后点焊再滚几圈。
发表于 2009-3-5 20:46:53 |Error| 显示全部楼层
学习了。高手还真不少。
发表于 2009-3-5 23:26:10 |Error| 显示全部楼层
呵呵,多卷几件,就会悟出了
发表于 2009-3-6 09:13:25 |Error| 显示全部楼层
卷板机卷出来的管子都不是很圆的,能控制在2mm之内就不错了.
发表于 2009-7-8 18:44:53 |Error| 显示全部楼层
发个理论方法,楼上的方法都太麻烦了,钢板自身有弹性,卷的时候压力不能超过要卷的弧度,让板材弹性向外,卷的力度太大就不容易控制圆度了
发表于 2010-7-1 10:42:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的经验,学习了。我也正在做卷板机,正需要这些资料。
发表于 2010-7-2 10:50:30 |Error| 显示全部楼层
这个一般是调整了压辊之后要多滚几次,调整压辊是要小幅度的调整,保证不能压过了
发表于 2010-7-2 22:32:45 |Error| 显示全部楼层
卷圆管要看你直径多少,和采用的卷板机大小有关。小直径的你可以把它们点焊成一排,一次卷制就可以了
发表于 2010-7-3 12:46:02 |Error| 显示全部楼层
我觉得需要一个好的模具,然后多弯两遍就是了
发表于 2010-7-3 18:21:19 |Error| 显示全部楼层
先预弯两个端面,然后根据板厚加压,压下量控制好就OK了,卷板没有什么技术的,主要是经验操作。
发表于 2010-7-5 10:03:39 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 16:27 , Processed in 0.177055 second(s), 16 queries .
