查看: 6297|回复: 32
[求助] 卷板机卷制圆管的问题
发表于 2008-3-4 00:12:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大家,在用卷板机卷制圆管时,怎样才能提高管子的圆度?恳请有经验的朋友指点!谢谢了!
发表于 2008-3-4 00:24:55 |Error| 显示全部楼层
多旋转几次
发表于 2008-8-8 09:31:11 |Error| 显示全部楼层
做个工装,只用卷板机管子变形很厉害吧。
发表于 2008-8-8 14:58:36 |Error| 显示全部楼层
2楼+3楼的方法,实际在加工中调整。
发表于 2008-8-10 06:30:01 |Error| 显示全部楼层
请问3楼,做一个什么结构的工装合适?
发表于 2008-9-30 16:47:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-22 11:21:54 |Error| 显示全部楼层
我看见师傅们滚完后,反复滚几下.
发表于 2008-11-24 19:30:15 |Error| 显示全部楼层
按工艺操作规程加工
发表于 2008-12-18 11:47:27 |Error| 显示全部楼层
实际操作中根据不同的板材厚度采取相应的措施,薄板只要对正别跑偏问题不大,板材两头多压制几遍,也可以两头预先压制一定弧度,一般厚板采取这种方法。压制中出现跑偏后一头松开压辊斜向擀压就行了,需要实际经验,至于工装没用过!
发表于 2009-1-10 13:33:42 |Error| 显示全部楼层
楼上说的对,控制圆度关键还是板材的两端,要预先压出来一定的弧度!这样在成型后才不至于变形太大!
发表于 2009-1-24 18:39:47 |Error| 显示全部楼层
要预弯(板料两头),可解决棱角度超差问题。
应做一个圆弧样板,在卷制过程中,随时检验
圆度。
发表于 2009-2-4 13:59:57 |Error| 显示全部楼层
用工装来保证,工装精度高,卷出来的管的圆度就高。
发表于 2009-2-11 11:21:43 |Error| 显示全部楼层
最好是轧头,用样板测量,卷好后点焊纵缝,校圆
发表于 2009-2-11 11:29:45 |Error| 显示全部楼层
我们这里的师傅做了个很简单的工装:一块弧形板,在卷之前把这个板放进卷板机,再把待卷的板放进弧形板中,开卷。这样接头的部分就有一定的弧度,卷好后点焊,再多转几圈,就比较圆了。还有一个比较麻烦的方法:再卷之前把待卷的板放在圆管上敲出一段弧度也可以。
发表于 2009-2-13 22:09:48 |Error| 显示全部楼层
做两凹模套在卷板机上,轴向固定卷管
GMT+8, 2026-11-4 08:04 , Processed in 0.215188 second(s), 23 queries .
