楼主: zhuanglvyi
[求助] 布袋除尘器气包的选型
 火   [复制链接]
发表于 2011-1-26 23:08:45 |Error| 显示全部楼层
这是专业呀。。我也想学
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
ahtlsqg -6 多次灌水,警告
发表于 2011-2-25 16:35:21 |Error| 显示全部楼层
实际的压缩空气的量(Q)(NL/min)可以按照以下公式计算:
Q=(Q1×AV/tp) ×60
式中:tp——脉冲的时间间隔
           Q1——每个脉冲和阀门的空气消耗量
           AV ——每次喷吹多少个阀
希望大家批评指正
发表于 2011-3-2 15:54:19 |Error| 显示全部楼层
气包的大小由你所用的脉冲阀及单次喷吹时间决定, 上面一个哥们也说了 喷吹完后,气包压降不超过30%。
一般这种行喷选3寸脉冲阀 ,喷吹时间一般0.2MS,喷吹压力3公斤,查表(上面有下载) 可得出365NL  我们依据400NL   400/0.3=1200 换算成3公斤压力下,  那么就是 400 L   那么你的气包至少也要 0.4 m3。
气包一般用方管或 无缝钢管做,你看你单室有多宽, 这样你的气包截面积就出来了。
发表于 2011-3-2 15:57:54 |Error| 显示全部楼层
顺便说下,气包补气是相当快的,  也就是说一个脉冲阀喷完, 到下一个脉冲阀喷吹,这是气包必定是满的。
发表于 2011-12-28 11:45:20 |Error| 显示全部楼层
好东西,学习了,谢谢,解决了困惑
GMT+8, 2026-11-2 02:17 , Processed in 0.215012 second(s), 24 queries .
