查看: 5281|回复: 19
[求助] 布袋除尘器气包的选型
 火   [复制链接]
发表于 2008-2-25 13:50:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近做个布袋除尘器设计,布袋矩阵排列12X12,布袋长度7.8m,直径155mm。气包容量应该怎么确定,求教各位大虾了!
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-25 14:59 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 精彩话题
发表于 2010-6-29 18:20:33 |Error| 显示全部楼层
我发一篇下载来的文章供你参考。
耗气量.pdf
49.78 KB, 下载次数: 78
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-3-3 16:51:25 |Error| 显示全部楼层
关于气包容量的计算
1.看每个阀需要多少升的压缩气体,每次喷吹多少个阀                N个阀*压缩气体/个=立方米
2.考虑到脉冲间隔及脉冲宽度,
  (N个阀*压缩气体/个=立方米)/(喷吹间隔+喷吹宽度)=立方米/秒
3.折合成立方米/时
   立方米/秒*3600=你所需要的气体量
4.考虑到安全系数
   乘以1.2-1.4的安全系数即可
还不明白给我发邮件   zhangshufeng1314@163.com
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zwa + 10 感谢应助
发表于 2008-3-13 13:35:04 |Error| 显示全部楼层
我会建议144条滤袋改用16X9布置。每个3“淹没阀喷吹16条155X7800滤袋,需要喷吹压力大概4公斤。每阀次喷吹量约600升。当喷吹后瞬间,气包的压力不宜下降超过30%(低于2.8公斤)。这样气包内的剩余压力能够保证脉冲阀的快速关闭。这系统需要气包容量=400升左右。
如果需要同时喷吹2个阀,建议在2个不同的气包,不同的气室进行喷吹,这样就不会产生补气不足和瞬间排放太高的现象。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 鼓励讨论
发表于 2010-1-22 12:08:22 |Error| 显示全部楼层
支持继续探讨,学习了
发表于 2010-1-25 14:00:51 |Error| 显示全部楼层
气包的工作最小容量为单个脉冲阀喷吹一次后,气包内的工作压力下降到原工作压力的70%。在进行气包容量的设计时,应按最小容量进行设计,确定气包的最小体积,然后在此基础上,对气包的体积进行扩容。气包体积越大,气包内的工作气压就越稳定。我们也可以先设计气包的规格,然后用最小工作容量进行校正,设计容量要大于(最好远远大于)最小工作容量,一般来说,气包工作容量为最小容量的2~3倍为好。
9.3气包结构强度的设计
参考《钢制压力容器》/GB150-1998进行。
发表于 2010-2-26 13:04:05 |Error| 显示全部楼层
学习了,继续探讨
发表于 2010-2-28 19:42:52 |Error| 显示全部楼层
要注意同一气包最好不要同时开启多个脉冲阀,以防补气不足,气包内压力损失过大。设定合理的脉冲喷吹顺序,每次喷吹最好是先开启每个气包上的1个阀,喷吹周期大概是0.1~0.2s, 一般都是0.15s为宜,每次喷吹气包压力降不要超过30%,还要保证喷吹间隔内,管路的压缩空气能够补足前一次喷吹时耗掉的压缩空气,设置合理的喷吹间隔和喷吹次序。耗气量和气包容积的关系二楼已经回答过了,呵呵
发表于 2010-4-7 11:25:27 |Error| 显示全部楼层
高手的回答真好,学习了!
发表于 2010-4-30 21:54:24 |Error| 显示全部楼层
二楼实在是厉害,一看就是行家。看来小弟得多学习了啊
发表于 2010-6-28 13:22:02 |Error| 显示全部楼层
回答的都很专业啊,刚进入一家除尘设备厂做销售,看不是太懂哦!
发表于 2010-6-28 21:39:47 |Error| 显示全部楼层
好好学习,天天向上啊,
发表于 2010-6-28 21:59:20 |Error| 显示全部楼层
请二楼的朋友举个实例做个说明会更好!期待中>>>>>谢谢
发表于 2010-6-30 17:20:13 |Error| 显示全部楼层
行家一出口就知有没有啊,值得学习啊
发表于 2010-6-30 18:25:28 |Error| 显示全部楼层
都是很厉害的啊  期待更新的
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.357835 second(s), 37 queries .
