楼主: zplbt
[求助] 皮带和驱动滚筒之间打滑和带宽有关系吗?
发表于 2008-2-27 09:56:59 |Error| 显示全部楼层
像大家学习~
发表于 2008-2-27 10:28:36 |Error| 显示全部楼层
我认为跟带宽还是有关系的,把带宽加大吧!
发表于 2008-2-27 11:57:04 |Error| 显示全部楼层
和带宽有没有关系还待讨论,不过因为打滑增加带宽好像不合适,如果没有其它办法,可以考虑增加滚筒直径
发表于 2008-3-1 18:03:52 |Error| 显示全部楼层
要结合实际呀,带宽如果宽的话,肯定要装载更多的物料的。
发表于 2008-3-2 13:08:38 |Error| 显示全部楼层
有一定张力
不考虑其他因素,就是疑惑皮带和滚筒打滑,跟带宽有没有关系,也就是说通过增加带宽能否解决打滑的问题?; Z) L4 K( \8 n* z- S
6 {& S8 Z6 t6 m
,包角足够大,包胶辊8 e
发表于 2008-3-2 13:09:05 |Error| 显示全部楼层
11
包角足够大,包胶辊8 e
发表于 2008-3-3 16:10:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢以上的解释,受教了,我也刚入行
发表于 2008-3-3 16:13:47 |Error| 显示全部楼层
跟带宽没太大的关系,主要跟张紧力和围包角有关系,当然传动滚筒一般都包胶,否则就会打滑.张力围包角都有计算公式,可以到DT75、DTⅡ手册或其它资料上查找
 楼主| 发表于 2008-3-8 20:06:11 |Error| 显示全部楼层
再有就是和滚筒直径有没有关系?
希望有经验的前辈讨论一下,
其实由这个问题想到另一个问题
摩擦力和摩擦面积有没有关系,
我们学习的时候讲的是没有关系的,但是一些实际问题就不好解释啊
赛车用宽轮胎,雪天骑车放瘪点车胎等
[ 本帖最后由 zplbt 于 2008-3-8 20:07 编辑 ]
发表于 2008-3-8 23:47:00 |Error| 显示全部楼层
跟带宽没关系的,跟力有关系
发表于 2008-3-9 10:55:50 |Error| 显示全部楼层
不知道对不对
是摩擦力的缘故~也是张力不够
发表于 2008-3-9 13:11:44 |Error| 显示全部楼层
6楼讲的对,与接触面积有关系!!!!!!!
发表于 2008-3-10 15:33:54 |Error| 显示全部楼层
它是靠摩擦阻力来传动的.摩擦阻力小它就打滑.众友都讲到了.面积张紧力,滚筒胶,皮带胶,有水等.都能使摩擦阻力变化.要看自己的情况对待.
发表于 2008-3-10 15:43:00 |Error| 显示全部楼层
新人长了见识了 谢谢 各位
 楼主| 发表于 2008-3-27 17:00:13 |Error| 显示全部楼层
从理论上讲,我也认为打滑和带宽没有关系,
但是,我做的试验是,载荷相同,包角、拉紧力也相同的情况下,
用500mm的带打滑,换1000mm的带后不打滑了,
我不知道这该怎么解释,说不清楚
GMT+8, 2026-11-11 15:12 , Processed in 0.176011 second(s), 15 queries .
