查看: 6401|回复: 40
[求助] 皮带和驱动滚筒之间打滑和带宽有关系吗?
发表于 2008-2-20 16:13:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
从欧拉公式看是没有关系的啊,但凭直管感觉应该有关系,
本人刚接触这个行业,不是很熟悉理论,请教方家。
发表于 2008-2-20 16:25:02 |Error| 显示全部楼层
与皮带长度、角度有关系。长度长角度大应选用挂胶滚筒。
皮带空段清扫器如果没装或不好用,使皮带与滚筒接触面沾灰会发生打滑现象
皮带上沾水也会打滑
 楼主| 发表于 2008-2-20 16:39:11 |Error| 显示全部楼层
不考虑其他因素,就是疑惑皮带和滚筒打滑,跟带宽有没有关系,也就是说通过增加带宽能否解决打滑的问题?
有一定张力,包角足够大,包胶辊
谢谢
发表于 2008-2-20 23:23:03 |Error| 显示全部楼层
我认为皮带机打滑和带宽是没关系的,这跟皮带机的张紧力有关系,张紧力不够不管带宽是多少都会出现打滑现象
 楼主| 发表于 2008-2-21 10:24:27 |Error| 显示全部楼层
根据欧拉公式来看是这样的,包角已经足够大了,皮带已经张的够紧了(拉的太紧估计皮带要断了),摩擦系数是确定的了。
为什么用欧拉公式来确定打滑条件,谁能给解释一下,用欧拉公式的来源
增加张紧力是压力,增加包角是增大接触面积,那么增大带宽和滚筒直径应该也可以增大皮带和滚筒之间的摩擦力啊,
皮带和滚筒的接触面积有没有关系的问题
发表于 2008-2-21 11:57:34 |Error| 显示全部楼层
与接触面积有关系!!!!!!!
发表于 2008-2-21 12:03:15 |Error| 显示全部楼层
与带宽的关系是肯定有的.有很事实不是光套公式就有用的.首先你在套公式,一定要有佘量.其次.经验方面也很重要,也许就是一个小细节你没做到位..........不要老想着理论,多从实践上考虑一下.我也是新手.随便说下.不一定对,呵呵
发表于 2008-2-21 17:06:17 |Error| 显示全部楼层
好像与带宽没有太大的关系。
发表于 2008-2-22 17:50:58 |Error| 显示全部楼层
欧拉公式是根据在胶带上截取微小单元体进行积分推导出来的。我认为与带宽没有太大关系,或者说设计时可以忽略带宽的影响。主要因素是磨擦系数和包角。
发表于 2008-2-22 20:52:21 |Error| 显示全部楼层
跟带宽没太大的关系,主要跟张紧力和围包角有关系,当然传动滚筒一般都包胶,否则就会打滑.张力围包角都有计算公式,可以到DT75、DTⅡ手册或其它资料上查找。
发表于 2008-2-26 16:00:04 |Error| 显示全部楼层
不用怀疑,一定没关系
发表于 2008-2-26 16:04:54 |Error| 显示全部楼层
不考虑其他因素的情况下,那就没关系
发表于 2008-2-26 16:17:20 |Error| 显示全部楼层
我也不知道,来学习一下。
发表于 2008-2-27 09:37:03 |Error| 显示全部楼层
跟带宽有没有关系有一定张力,包角足够大就可以啦
发表于 2008-2-27 09:54:25 |Error| 显示全部楼层
呵呵,又长见识了,这样的论坛才好!
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.230338 second(s), 23 queries .
