- 314
- 50
- 2008-2-10
发表于 2008-2-22 22:59:50
|Error|
显示全部楼层
kml文件同kmz文件一样,是作为保存地标文件的.其引入引出方法与kmz类似,只是选择文件格式为kml就行了.
kml与kmz不同的是,它是一种xml描述语言,是文本文件格式的.所以有它的优点,比如,可以直接贴在本网页上. 由于是文本文件格式,其格式我们可以掌握,因而能通过程序自动生成kml语句.
二.earth里的使用
引入方法:与kmz文件一样,直接打开就行了.
引出方法:与kmz文件类似,但在输入文件名时,要选择存为kml文件.
三.如何从网页上copy下来,生成引入的kml文件
1.在你的earth里,先随便引出任一kml地标文件
2.在资源浏览器里用鼠标右键点按此文件,选择菜单"打开方式"-->"记事本(notepad)",注意不要双击此kml文件
3.在博客上打开已发布的kml文本网页
4.从菜单中选择“全选”,“拷贝”
5.回到2中记事本打开的kml文件里,按"ctrl-A"或用菜单“全选”全选所有文本,按"ctrl-V"或菜单"粘贴"粘贴从网页中copy来的文本
6.把包括“-------------------”以前的文本,不包括“</kml>”以后的文本删除,然后按菜单"保存"保存文件
7.在earth中打开或直接在资源浏览器里双击此kml文件,即引入了此kml文件
8.注意kml文件引入后,可能不会放在temporary places里,而是直接放在它原来的文件夹里 |
