楼主: liang2182003
[已解决] 内螺纹是怎么用SW画的
发表于 2008-7-24 16:22:47 |Error| 显示全部楼层
九楼的太历害了,向你学习
发表于 2008-8-12 12:03:47 |Error| 显示全部楼层
好东西。谢谢分享
发表于 2008-8-12 13:22:39 |Error| 显示全部楼层
很好啊
发表于 2008-8-12 15:11:20 |Error| 显示全部楼层
初学者,受教咯,谢谢LS的
发表于 2008-8-14 08:49:38 |Error| 显示全部楼层
怎么看不到???????
发表于 2008-8-15 08:37:48 |Error| 显示全部楼层
solidworks最大的缺陷就是看不出直观的螺纹线效果,这一点我也是苦恼了很长一段时间了的
只有用螺旋线扫掠才能得到。很麻烦的
发表于 2008-8-16 09:54:23 |Error| 显示全部楼层
内螺纹通常在效果图上是不表现出来的,通过异型孔向导就可以生成内螺纹孔,但是效果上和普通的孔没什么区别,只是在孔的边缘多了一个圈。但是当你生成工程图的时候,这个孔会自动生成螺纹符号。如果你想在效果上做出来,那就要用扫掠了,在刨面上定义一个小三角,然后用螺旋线定义轨迹,再用扫描就可以生成效果上的内螺纹了,但是这样的螺纹不会在工程图中体现出来。
发表于 2008-8-26 09:15:42 |Error| 显示全部楼层
試試看好了︿︿*。。
发表于 2008-8-26 21:25:40 |Error| 显示全部楼层
学习了,希望高手能多提供些不同规格螺丝的技法.
发表于 2008-9-3 14:25:05 |Error| 显示全部楼层
哈哈,真好玩!!太好了
发表于 2008-9-4 08:49:40 |Error| 显示全部楼层
问下,有螺纹的插件吗?那样更方便!!
发表于 2008-9-8 15:59:25 |Error| 显示全部楼层
hai shi kan bu dao
发表于 2008-9-10 23:29:21 |Error| 显示全部楼层
1、做一个拉伸圆柱体特征。
2、引用底面圆草图、用左下角[曲线]——螺旋线命令生成螺旋线。
3、按住Ctrl点选螺旋线以及最外面的点,点击绘制草图,再退出草图,就会生成一个垂直于螺旋线的平面,
4、一新生成的平面做截面草图,推出草图。
5、点[插入]——[切除]——[扫描] 选择界面以及路径就可以了, 螺旋线是路径。
希望对你有帮助
发表于 2008-12-15 23:43:06 |Error| 显示全部楼层
好东西我正需要!!!谢谢
发表于 2008-12-17 07:59:09 |Error| 显示全部楼层
感谢楼上各位好心人!
GMT+8, 2026-11-10 00:47 , Processed in 0.211393 second(s), 23 queries .
