查看: 21116|回复: 45
[已解决] 内螺纹是怎么用SW画的
发表于 2008-2-16 16:49:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习的过程中,遇到了这个问题希望各位高手们指教
发表于 2008-2-16 17:02:43 |Error| 显示全部楼层
先画内孔然后螺旋切割,就是内螺纹,试试
发表于 2008-2-18 16:57:27 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-2-18 17:21:23 |Error| 显示全部楼层
有自动生成螺纹孔的,先点基面,在点生成螺纹的图表,就是点异型孔向导,可以生成螺纹孔了。
发表于 2008-2-21 06:37:18 |Error| 显示全部楼层
内螺纹通常在效果图上是不表现出来的,通过异型孔向导就可以生成内螺纹孔,但是效果上和普通的孔没什么区别,只是在孔的边缘多了一个圈。但是当你生成工程图的时候,这个孔会自动生成螺纹符号。如果你想在效果上做出来,那就要用扫掠了,在刨面上定义一个小三角,然后用螺旋线定义轨迹,再用扫描就可以生成效果上的内螺纹了,但是这样的螺纹不会在工程图中体现出来。
参与人数 1蓝币 +6 魅力 +1 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 + 1 鼓励讨论
发表于 2008-3-22 14:27:45 |Error| 显示全部楼层
讲得好,真是有心人,版主就给这样的回帖加多点分!!
发表于 2008-3-22 15:26:54 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的说法,有心人才会开心哪,大家才能共同进步,
发表于 2008-3-27 20:27:06 |Error| 显示全部楼层
终于明白为什么在3D图中看不到螺纹了。
发表于 2008-4-1 09:43:59 |Error| 显示全部楼层
luowen
20080401092403453.jpg 20080401093632515.jpg 螺纹 20080401091102703.jpg 20080401091236734.jpg 20080401091347062.jpg 20080401091538625.jpg 20080401091652265.jpg 20080401091714218.jpg 20080401091746375.jpg 20080401092016500.jpg 20080401092016500.jpg 20080401092215828.jpg 20080401092227515.jpg 20080401092232265.jpg 20080401092242093.jpg 20080401092335406.jpg 20080401092351031.jpg
发表于 2008-4-1 11:22:24 |Error| 显示全部楼层
有两种方法:1,用异形孔向导工具自动生成内螺纹;2,利用扫描工具:牙形轮廓线作为母线,螺旋线作为引导线.
发表于 2008-4-7 12:01:17 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
新手,不懂哦6……
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
淡紫雨轩 -10 灌水
发表于 2008-4-7 12:02:20 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
新手,不懂哦6……
发表于 2008-4-9 16:50:15 |Error| 显示全部楼层
能够看出效果的还是扫描能够实现的!异型孔那个不直观!
发表于 2008-4-11 14:32:01 |Error| 显示全部楼层
看不懂你们说的,我都是画出截面,旋转删除的,只能看大体效果
发表于 2008-5-4 12:45:17 |Error| 显示全部楼层
画出内孔,用螺纹内装饰一下就可以了,
画出内孔,用螺纹内装饰一下就可以了,
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.317586 second(s), 36 queries .
