查看: 1912|回复: 12
[求助] TD75功率问题?
发表于 2008-2-14 15:46:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
假如我选择b=1000 d=800 v=1.25的皮带机,但由于输送距离长或高,所需功率较大,如75、110KW等,但是驱动装置并没有这样的组合,都是一些较小的功率,这时如何选用?是否要自己设计了?
发表于 2008-2-14 15:50:04 |Error| 显示全部楼层
用煤专结构,和用户结合一下
发表于 2008-2-14 18:19:26 |Error| 显示全部楼层
没有标准的可以选择,当然要自己设计了
发表于 2008-2-14 18:50:06 |Error| 显示全部楼层
参考一下别的手册,应该有适应大功率的要求的手册,其实标准都是差不多的!作完了也没谁会去看你作的是按什么标准吧?只要能和设计配合上就好.
发表于 2008-2-15 09:17:16 |Error| 显示全部楼层
你是设计者,由你拿主意。
发表于 2008-2-15 21:14:02 |Error| 显示全部楼层
自己设计一下就可以了
发表于 2008-2-15 21:29:03 |Error| 显示全部楼层
要做更改,非标就是这样产生的!!
 楼主| 发表于 2008-2-16 08:41:25 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家了,我只是想问一下TD75是否有大功率的新的驱动装置组合号,看样子是没有,我其实是用2型代替使用的。
发表于 2008-2-17 09:34:20 |Error| 显示全部楼层
需要设计!!
发表于 2008-2-17 09:42:35 |Error| 显示全部楼层
没有标准的可以选择没有标准的可以选择
发表于 2008-2-17 10:30:01 |Error| 显示全部楼层
你的设计图纸,现场使用情况良好,经实践检验确实可行,且被在大家采用,这就是标准
发表于 2008-4-15 07:21:23 |Error| 显示全部楼层
改改孔距而已。
发表于 2008-4-27 16:29:39 |Error| 显示全部楼层
TD75都是针对小功率选取的,如果功率是75KW 110KW .那么滚筒你也选不到呀,建议选用DTⅡ
GMT+8, 2026-11-4 03:23 , Processed in 0.228224 second(s), 23 queries .
