楼主: LxF150918
[求助] 皮带机设计中的一个问题
发表于 2008-10-19 09:16:46 |Error| 显示全部楼层
好
大家都是行家啊,值得学习啊
发表于 2009-4-16 09:22:59 |Error| 显示全部楼层
9.2.3 托辊组的布置,应符合下列规定:
1 受料段缓冲托辊组,布置范围应大于来料溜槽口的尺寸。缓冲托辊组的间距,应根据物料的输送量、堆积密度、粒度尺寸和在受料区落料高度确定,宜为承载分支标准段托辊组间距的1/2~1/3。当输出量大、物料的堆积密度和粒度大或落料高差较大时,可按缓冲托辊直径的1.2~1.5倍布置;
2 带式输送机的过渡段较大时,应在过渡段设过渡托辊组;
3 带式输送机承载分支,标准段托辊组间距宜为1.0~1.5m,回程分支宜为3.0~6.0m。长距离或输送带张力较大的带式输送机,可增大托辊组间距,亦可根据需要采用不等间距布置;
4 凸弧段承载分支的托辊组间距,应根据托辊的承载能力和附加载荷确定,宜为标准段的1/2;
5 固定式短距离带式输送机,可在承载分支每10~12组槽形托辊组设一组自动纠偏托辊组;采用吊挂或前倾托辊组的带式输送机,可不设自动纠偏托辊组;
6 对中等长度以上的带式输送机,可在带式输送机适当位置设部分前倾托辊组;
7 露天布置、环境温度较低或输送的物料黏性较大时,宜在回程分支设梳形托辊组,可根据物料黏性情况增设部分螺旋梳形托辊组。——GB50431-2008
发表于 2009-4-19 14:43:54 |Error| 显示全部楼层
导料槽下面一般都是缓冲托辊,其间距一般为承载托辊间距的1/2~1/3.当物料容重较大,落差较高时可取辊径的1.2~1.5倍。
发表于 2009-4-20 21:11:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 LxF150918 的帖子
好像没有这个规定把,我们一般缓冲托辊间距为600mm
发表于 2009-4-20 21:23:05 |Error| 显示全部楼层
有时候设计院太死板,用户又太较真.还是按用户要求做比较好,毕竟他们是我们的衣食父母噢!
发表于 2009-4-20 21:38:30 |Error| 显示全部楼层
400,500,600,700,有时350也有;谁是老大就按谁的做。
发表于 2009-4-21 14:41:07 |Error| 显示全部楼层
学习了,有些也是设计院考虑到托辊的受力问题。
发表于 2009-4-21 16:24:18 |Error| 显示全部楼层
没有这样的标准要求,但有的设计院有这样的要求,可能是考虑防止物料撒落吧
发表于 2009-4-21 16:43:11 |Error| 显示全部楼层
我遇到的一般是承载段托辊间距的2倍
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , Processed in 0.173628 second(s), 17 queries .
