查看: 1278|回复: 0
[转贴] XP插入U盘能识别 但无盘符显示的故障
发表于 2008-1-29 20:34:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
XP系统在安装sp2以后插入U盘,能正确识别,但是资源管理器里却没有盘符,而其他USB设备(如:鼠标)则没有故障,更换U盘测试,故障相同,主要的原因是设置的一个网络硬盘的盘符与分配给U盘的盘符相同,解决的方法很简单,可以参照以下步骤
1.首先鼠标右键点击 "我的电脑",然后选择"管理"进入计算机管理(如图)
登录/注册后可看大图
2.进入"计算机管理后",单击左面的"磁盘管理"选项,在右侧会显示计算机上所有的盘符,找到可移动磁盘(如图)
登录/注册后可看大图
3.最后鼠标右键点击"可移动磁盘",选择更改驱动器名和路径,将盘符改名即可(图中显示I盘可以改成J盘)
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.204728 second(s), 23 queries .
