查看: 2552|回复: 8
[已解决] 怎么复制并旋转对象
发表于 2008-1-24 19:55:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
比如画一直线成一个角度的斜线。
发表于 2008-1-24 21:04:04 |Error| 显示全部楼层
这样的问题你怎么好意思在这里问呀,随便找本CAD书看看,用RO试试。
发表于 2008-1-24 22:57:37 |Error| 显示全部楼层
楼上的好像很高,我也想问这么高问题。就是不知道该怎么表达。
发表于 2008-1-25 10:29:29 |Error| 显示全部楼层
是不是画的时候就应该画成斜线
发表于 2008-1-25 18:23:53 |Error| 显示全部楼层
复制:输入CP-回车-选复制对象-右键-左键指定基点-光标指定方向(F8为正交)-输距离-回车
旋转: 命令RO看看对话提示就知道了
发表于 2008-1-25 22:58:32 |Error| 显示全部楼层
想回答,但是楼主你不在,我也就不费神了!如果需要,可以给我留言。我再来这里补充。
发表于 2008-1-26 14:11:38 |Error| 显示全部楼层
其实复制+旋转命令一次性不知道
两个命令分开用的话也可以的,习惯了也就快了,关键是要思路清晰
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
scyahua + 2 完全赞同此观点
发表于 2008-1-26 16:57:58 |Error| 显示全部楼层
直接在命令中输入 @200<30
其中200指直线长度
    30指角度
发表于 2008-1-27 08:52:23 |Error| 显示全部楼层
我觉得用阵列命令就可以了,不要选360度阵列,选你所需的角度,把阵列数改成两个,你试试吧
GMT+8, 2026-11-4 03:40 , Processed in 0.238325 second(s), 26 queries .
