查看: 796|回复: 0
[文章] 答复某一网友的对象空间转换问题
发表于 2009-10-14 12:55:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
某一位网友下载了我的图纸,而我的图纸有一个习惯在布局中标注,对有些人来讲非常不习惯,我讲讲布局转换空间的内容。
  1.低版本(不清楚从哪个版本开始有了转换命令,在CAD2010中,这个命令已经移到了修改工具栏,命令(CHSPACE))首先要安装CAD扩张命令也就是EXPRESSTOOLS,
  2.打开视口边线所在图层,(图层管理器),我的视口边框线在VPORTS图层(图2)
  3.打开文字样式管理器,修改标注样式文字的字高,设为零,(如果不设为零,转换后字高与图形不成比例)这一点要做到,图1
  4.查看布局中的图形,按每一个视口分步进行,选择标注(尺寸标注和引线标注),键入CHSPACE命令,此时会提醒你击活视口,一定要按提示点选择好的视口,,此时选中的视口处于激活状态,按回车,选中的对象就回到模型空间了(图2.3.4.5.)
5.按视口一个一个转换,做做快,说说慢,几分钟就搞定了,
有一个缺点:因为图按1:1绘制,零部件有的很大,有的很小,转换以后还是要对小的零部件进行局部放大处理,丰则就不协调了。
话说回来,我倒是喜欢在布局中标注,这样不需要对字高进行按比例的设置,图纸空间用于注释,模型空间用于给图,将来复制引用更加方便,省得关闭图层和选择对象时麻烦。不知道这样的解说能不能达到要求或者解决问题。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2026-10-30 10:33 , Processed in 0.299456 second(s), 31 queries .
