查看: 5739|回复: 11
[讨论] 关于裂纹的定性
发表于 2008-1-23 23:21:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近出现一起质量事故,在焊接厚度14mm的Q345qD钢板时在母材上出现一与焊缝成大约60度夹角的裂纹,裂纹长度70mm,焊接情况说明:采用预留间隙10 mm背面贴陶瓷衬垫焊接方法GMAW单面焊双面成型,立位焊接.焊接电流160安.电压24伏.请分析裂纹成因
发表于 2008-3-6 19:07:04 |Error| 显示全部楼层
厚度14mm,是不是冷却速度太快的原因
能不能先预热后焊接
发表于 2008-3-8 16:45:47 |Error| 显示全部楼层
Q345钢因S,P含量较高,在施焊过程中需防止冷热微裂纹的产生。
可能是冷裂纹。焊前没预热吧
[ 本帖最后由 yluw 于 2008-3-8 16:46 编辑 ]
发表于 2008-3-20 13:04:13 |Error| 显示全部楼层
14mm不用预热,烤一下就可以。
背部陶瓷衬垫,间隙是否太大?
发表于 2008-5-6 16:45:28 |Error| 显示全部楼层
Q345D钢板一般不可能,14mm也不用预热,用的什么焊条
发表于 2008-5-6 17:24:14 |Error| 显示全部楼层
可能是焊接应力引起的, 建议电流稍微开大点,控制好焊接速度不要太快,焊后保温一小时。
发表于 2008-5-6 22:26:33 |Error| 显示全部楼层
请问这样还要热处理吗?
发表于 2008-5-6 23:55:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-17 15:03:55 |Error| 显示全部楼层
正常不用加温的,也不可能的,是否焊接因素
发表于 2013-1-12 22:41:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 16:32:33 |Error| 显示全部楼层
你所说的母材是在HAZ范围内吗,如是可能是焊接冷裂纹,那么要控制淬硬组织的形成和扩散氢,选择低氢焊条、尽量小的线能量。如不是在HAZ范围内,那么检查母材吧
发表于 2020-4-26 10:34:49 |Error| 显示全部楼层
最好能够有张照片及图示,初步判断间隙太大,可能用weaving 运棒方法,一次堆集太宽太厚造成冷却裂纹。
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.234107 second(s), 22 queries .
