查看: 1322|回复: 3
[求助] 复合板热影响区裂纹原因
发表于 2010-9-13 10:47:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
3+16不锈钢复合板纵缝采用单面V 型坡口,焊接后,在复层热影响区处发现有平行于纵缝的断续裂纹,裂纹深约4--5mm。问问裂纹发生的原因
焊接条件如下
        基层(Q345R)     1    SMAW  J506   φ4.0    A=140   V=26    S=155mm/根    打底
                        2    SAW  H10Mn2 φ4.0 HJ431  A=600   V=35   S=25m/h
            过渡层               SMAW    A312   φ3.2     A=110    V=24       S=130mm/根
       复层                   SMAW    A132  φ4.0  A=130  V=24        S=150mm/根
发表于 2010-9-13 17:09:25 |Error| 显示全部楼层
3mm的基层你采用了一道SMAW+一道SAW(加上25m/h的焊速)是否会导至你后续的复层被过度稀释,我有点但心这个问题,最好对你的基层焊缝厚度确认,行业不同,一点个人观点!
发表于 2010-9-17 22:36:13 |Error| 显示全部楼层
焊后,有没有进行变形,单看焊接工艺是看不出什么来的,什么时候发现裂纹的呀。是设备还是平板,坡口什么加工方法?
发表于 2010-9-25 13:22:27 |Error| 显示全部楼层
焊接参数及层间温度控制的没有问题,一般是不会出现裂纹的。如果控制好了还出现裂纹,可检查复合板的结合强度,特别是边缘是不是有分层现象,如果有分层或结合强度低,十有八九会出现裂纹或其它缺陷。
GMT+8, 2026-10-30 01:35 , Processed in 0.235374 second(s), 22 queries .
