查看: 4257|回复: 10
[求助] 如何在圆弧面上打孔
发表于 2008-1-17 22:45:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何在圆弧面上打孔,圆弧面是1/3弧面,而且是多孔阵列。
发表于 2008-1-18 08:17:29 |Error| 显示全部楼层
做个相切的基准面,然后投影也可以
发表于 2008-1-18 11:29:43 |Error| 显示全部楼层
做和相切的面,在面上打就可以了。
 楼主| 发表于 2008-1-19 18:50:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢。有没有不用切面方法的做法?
发表于 2008-1-21 12:56:57 |Error| 显示全部楼层
拉升,切除材料就好了
发表于 2008-1-21 16:37:52 |Error| 显示全部楼层
PROE里的草绘应该都是在平面上作的还是应该做相切的面,或者在以有的面上作
 楼主| 发表于 2008-1-21 18:35:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家。有没有更简单的方法?下面的图是我很早以前作的。就是太麻烦,所以才想问问有没有简便的方法。请各位赐教。
发表于 2008-1-22 12:31:48 |Error| 显示全部楼层
先在平面上打好孔,再弯曲行不行?
或者在竖直面上画圆投影到斜面
发表于 2008-1-23 12:56:02 |Error| 显示全部楼层
如果是圆弧面,找圆孤面的中心轴为阵列基准,
阵列时选择180度或多少多根据你的须要定,多出来不须要的可以用鼠标点一下黑点就没拉,
这个也打出来都是垂直弧面的。
发表于 2008-1-24 10:13:35 |Error| 显示全部楼层
阵列时采用曲线阵列,行不?
发表于 2008-2-12 17:11:44 |Error| 显示全部楼层
可以直接打孔的,直接选择圆弧面就可以,放置方式按“径向”,找轴线和平面做参照
GMT+8, 2026-11-4 03:20 , Processed in 0.286900 second(s), 32 queries .
