查看: 1397|回复: 5
[求助] 打孔机如何设计
发表于 2010-8-22 14:01:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
两辊斜轧毛管头部需打一个10MM左右孔,管子壁厚4-6MM,管子温度900-1000度,发红,用钻孔合适,还是顶孔好,如何设计,请教高手
发表于 2010-9-13 15:03:13 |Error| 显示全部楼层
看样子,你是打算热加工了!那么你还是采用顶孔吧,因为你采用热加工,精度要求就不那么高了!不知道你的管子直径是多大?
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-9-19 21:27:30 |Error| 显示全部楼层
管子直径Φ50至Φ80,顶孔用液压还是气动呢?顶针用什么材料?
发表于 2010-9-26 15:42:50 |Error| 显示全部楼层
回复 3# TIANSHE
    气动、硬质合金为好!不知孔的深度是多少?
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:14:05 |Error| 显示全部楼层
孔只要把管壁打穿就行,没有精度要求,但是气动速度慢,力小只能形成凹坑。
发表于 2010-9-27 09:08:06 |Error| 显示全部楼层
回复 5# TIANSHE
    机构设计比较讲究,能够使力放大、速度放大!!!(气锤作用)
GMT+8, 2026-10-30 01:04 , Processed in 0.252843 second(s), 25 queries .
