楼主: HY6060
[求助] 底盘下线托车轮升降机哪位搞过
 楼主| 发表于 2008-1-23 15:12:32 |Error| 显示全部楼层
是啊,自锁是在静止状态,释放时短臂滚轮和滑块斜面接触了,杆向分力还是有啊?要说你用过了是不会有问题了。是不是气缸的速度快过短臂的摆动的速度?
发表于 2008-1-24 09:28:45 |Error| 显示全部楼层
原帖由 HY6060 于 2008-1-23 14:24 发表
气缸杆伸出的时候,杆会受到额外的拉力,这个力是整车通过轮胎作用在托叉上的,那么在托叉尾部的短臂通过滑块作用到气缸杆上.也就是说车体往板机上落的时候,轮胎是一直压迫托叉的,气缸动作又是主动又是被动,不会有影响吗 ...
可能是图片不是很清楚,我再发一张:
你还认为这样会对气缸有多大的作用力吗?
打开的时候也就是空的托叉了,仅是气缸主动了。没有被动存在了。
[ 本帖最后由 miracle56 于 2008-1-24 09:30 编辑 ]
发表于 2008-3-18 13:56:05 |Error| 显示全部楼层
呵呵,这年头想学习一下,也是较难的
发表于 2008-3-18 15:22:43 |Error| 显示全部楼层
好图,可惜下不了,权限不够。
发表于 2008-3-23 16:16:37 |Error| 显示全部楼层
好东西,可异下载不了,哎````
发表于 2008-3-23 18:58:08 |Error| 显示全部楼层
斑主就是强,权限不够,下不了.
发表于 2008-3-24 00:05:05 |Error| 显示全部楼层
这种双柱的我在吉利的一个总装车间看见过,是天奇做的。很漂亮,升降机托的地方是车轮后面的一个之城托,等下降到板链上的时候,升降托里面好像有压力感应器,托收回;板链启动运行。
发表于 2009-3-29 14:50:07 |Error| 显示全部楼层
这个是个新结构,可惜没见到运动状态。应该是支托打开,车下降到位,顶起接车,向前 与空中吊具分离,向前,随行板带落下。收起,后退。好处:完成动作快,因为是放在中间,吊具应该不用打开。
发表于 2010-6-12 22:08:34 |Error| 显示全部楼层
看了,的确是大幅制作的
发表于 2010-6-12 22:12:10 |Error| 显示全部楼层
大幅现在在给郑州日产制作的也是这样的结构。有机会上传一些照片
发表于 2010-6-13 12:44:06 |Error| 显示全部楼层
没做过这个行业  学习下  谢谢
发表于 2010-6-13 17:23:53 |Error| 显示全部楼层
都是高手,学习中
GMT+8, 2026-11-1 13:00 , Processed in 0.250127 second(s), 24 queries .
